Surveillance Manager 推荐摄像头型号清单
摄像头视频监控管理工具
由于市场上的摄像头品牌型号众多,加上大量的厂家使用自定义的通讯协议,造成 Surveillance Manager 在与摄像头匹配的时候遇到巨大挑战。为了方便用户使用,铁威马测试验证了一些能与 Surveillance Manager 良好兼容的摄像头型号,请大家在选购摄像头的时候务必参照该清单。
推荐摄像头型号(品牌&型号)
HIKVISION DS-2DC2402IW-DE3
HIKVISION DS-IPC-K34HV2-LT
HIKVISION DS-IPC-B13HV3-LA
HIKVISION DS-IPC-B12HV3-LT
DAHUA DH-P40A2-PV
DAHUA DH-2H3400-ADW
安装或使用摄像头时,您可能会遇到以下问题:
1. 无法连接摄像头?
1) 找到正确的 IP 地址,并登录检查摄像机的网页界面或路由器的已连接设备页面。
2) 确保ONVIF帐户和密码是否与摄像机设置一致,是否正确输入摄像机的用户名和密码,以及HTTP端口进行连接摄像头。
3) 请确认已在摄像机上启用 ONVIF 功能,某些摄像机需要手动开启并设置账号密码。
(注意:海康威视的一些型号需要手动开启集成协议(ONVIF协议))
2. 连接后摄像头中断?
1) 为摄像机分配静态 IP 地址,防止其 IP 更新并导致断开连接。
2) 使用有线连接,提供更稳定的串流。
3) 打开 Windows 命令提示符或 macOS 终端并输入“ping your_camera's_IP_address”,若不能正常响应,请检查您的网络是否稳定。
4 )重新启动摄像机并查看连接是否已恢复。由于硬件限制,部分摄像机需要定期重启才能保持稳定的性能。
5) 检查最近的固件更新,某些更新可能会影响连接并导致回归,重置摄像机以查看连接是否已恢复。
如果您正在使用其他同样兼容的型号, 您可以发帖补充该型号给其他用户作为参考.
回到 “Surveillance Manager”
