TOS 5.1.24 (X86) 正式版发布
警告!
由于TOS 5.1 系统需要更大的空间,如果您的TNAS初始系统为TOS 4.x,且您的系统分区可用存储空间小于200MB,请您不要更新至TOS 5.1。
发布说明
适用机型:F2-220、F2-420、F4-220、F4-420、F5-420、F2-221、F2-421、F2-422、F4-221、F4-421、F4-422、F5-221 、F5-225、F5-421、F5-422、F8-421、F8-422、F2-423、F4-423、T6-423、T9-423、T12-423、T9-450;
本次更新内容:
1、修复了存储池的部分缺陷
2、修复了系统日志的部分缺陷
3、修复了硬件与电源的部分缺陷
4、优化了网络服务的部分设置
5、优化了应用中心的部分设置
6、优化了文件管理的部分设置
更新重要事项
1. 本次更新仅适用于 TOS 5.0.176 或更高版本。如果您的当前版本未达到要求,可以在符合条件的情况下重新安装至TOS 5
3. TOS 5.1 需要新版本的 TNAS PC(Windows操作系统:V5.0.35 / macOS:V5.0.33)和 TNAS mobile 3(Android:V3.1.x / iOS:V3.1.x)。
4. TOS 5.1 的内核更新到了 5.15. 由于 Linux 内核从 5.15 已经取消对 Intel Celeron J1800/J1900 GPU 的驱动支持,所以采用该平台系列机型不再支持 GPU 硬件视频加速,如果您是该系列机型的用户,而且需要使用 GPU 硬件视频加速,请勿更新 TOS 5.1!
涉及的型号: F2-220/F2-420/F4-220/F4-420/F5-420
如何更新您的 TOS?
手动更新:
1. 下载更新包:TOS 5.1.24 (md5:e6147617237a05f5b86c32f2ea4880a0)
2. 进入 TOS > 控制面板 > 常规设置 > 系统;
3. 在 “手动更新” 下,上传更新包;
4. 点击 “应用”;
5. 当系统更新完成后,您需要刷新一下您的浏览器;
如何初始化安装/重新安装 TOS?
安装须知:
1. 您当前的 TOS 系统版本要求不能低于 5.0.176,如果您的当前版本未达到要求,可以在符合条件的情况下重新安装至TOS 5。为了保障您的数据安全,请提前备份数据!
2. TNAS PC 需要安装 5.0.35 或以上版本,否则,可能无法正常使用。
3. TNAS Mobile 需要安装 3.1.0 或以上版本,否则,可能无法正常使用。
4. 为了系统安全,TOS 5 正式发行版取消了 root 用户。已经安装了 TOS 5.0 beta 的用户请重新安装 TOS 5.1 的正式发行版。
如何安装 TOS 5.1 ?
1. 下载 TOS 5.1 安装包(md5:0ccc4d28bf344445ad54c52efec7090c);
2. 登录您的 TOS,前往 控制面板 > 通用设置 > 恢复出厂设置, 勾选 “恢复出厂设置” 并点击 “应用”,以将您原先的系统清除;
3. 您的 TNAS 将自动重启,并进入初始化安装指引页面;如果您无法进入初始化安装页面,请使用 TNAS PC 重新搜索您的 TNAS 设备,在浏览器地址栏中输入该设备的 IP 地址进行访问;
4. 安装过程请选择 “自定义”模式,上传 TOS 5.1 安装包,然后等待安装完成;
5. 系统安装完成后,系统将自动重启;
6. 待系统重启后,按照页面指引完成管理员设置即可完成系统安装;(系统重启后需要重新挂载存储池与卷,需要花费几分钟时间,此时页面将处于Loading 状态,请耐心等待)
7. 系统安装后,您需要清除浏览器缓存,否则部分系统页面有可能无法正确显示。
其他安装包下载链接:
1. TNAS PC for Windows OShttps://download2.terra-master.com/TNAS ... 5.0.35.exe
2. TNAS PC for macOS:https://download2.terra-master.com/TNAS ... versal.dmg
3. TNAS Mobile 3 Beta for Android: https://dl.terra-master.com/mobile/TNAS ... latest.apk
4. TNAS Mobile for iOS:https://apps.apple.com/app/tnas-mobile-3/id6443591966
问题报告
非常感谢您的支持!
铁威马产品团队
cnszlj
Re: TOS 5.1.24 (X86) 正式版发布
帖子 cnszlj »
F4-423已升级,但愿稳定性增强了!
La1974250676
帖子 La1974250676 »
核显驱动什么时候修复 什么时候才能修复??
jihail
帖子 jihail »
F2-220硬盘灯不亮的问题解决了,谢谢!
HomeAssistant
帖子 HomeAssistant »
老问题没有解决
1.plex,qb,迅雷等应用在TNAS重新启动后,不能自动启动
2.cloudsync从百度云单向同步大文件失败
新问题
1.控制面板,进程,打开后,自己不断刷新
暂时这么多
wifisky
帖子 wifisky »
遇见同样的问题:更新后,安装的迅雷,处于停止状态
控制面板-进程,不停的闪屏刷新
wifisky 写了: 2023年 3月 1日 星期三 8:24 am 遇见同样的问题:更新后,安装的迅雷,处于停止状态
控制面板-进程,不停的闪屏刷新
进程每5秒刷新一次,我们会在后面的版本解决的。
jswh1969
帖子 jswh1969 »
更新两个小时了,还是显示运行堵塞,CPU一直100%,另外WAN显示未连接,实际上我就是使用DDNS远程登录的,更新前WAN都是正常显示运营商IP的。
jswh1969
帖子 jswh1969 »
jswh1969 写了:
nasips进程占用88.72%
{L_BUTTON_AT}jswh1969
你可以尝试重新启用你使用的应用,可能某个应用随机分配的端口和这个进程的端口冲突。
回到 “更新通知”
