d2-310两块8T硬盘,经常在读数据的时候停转再重新启动,是什么原因?
文档、照片、音乐、视频备份与存储
yorito
帖子 yorito »
两块希捷银河8t
Re: d2-310两块8T硬盘,经常在读数据的时候停转再重新启动,是什么原因?
请用原装的电源。
若用一块硬盘读数据时,会有同样的现象出现不?
yorito
帖子 yorito »
{L_BUTTON_AT}TMjack
谢谢您的回复,使用的是原装电源,刚才测试的,单独使用一块也是这样,每分钟启停约5次
TMrdh
帖子 TMrdh »
因为TDAS设备具有随系统休眠功能,受到PC系统下达的休眠指令,使TDAS设备硬盘进入休眠状态。所以休闲时硬盘停转,访问数据时硬盘再重新启动。
请根据以下连接指南排除。
链接;https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... =95&t=2765
wifisky
帖子 wifisky »
  用万用表量下电源适配器输出电压正常不?输出电压不正常的话,那电源适配器100%的问题,如果输出正常,也建议换个同样输出电压的电源适配器试一下,我有个其它的品牌的硬盘盒,也出现过一会一掉盘的问题,用万用表量输出电压是正常的,但就是一会一掉盘,换了另一个输出电压一样的电源适配器,就不掉盘了,怀疑电源适配器里面的相关元件老化,造成输出电流一会正常一会小造成的带不动硬盘,就掉盘。
  注意:换电源适配器一定要两个输出电压一样(输出电压大于原电源适配器电压,一定会烧机器主板,这个一定要注意),输出电流大些不影响,输出电流小了反而不一定能带动硬盘。
NAS发烧友
若每分钟启停约5次,也就差不多可以理解硬盘没有真正的启动。
初步怀疑是电源适配器的问题,建议更新电源适配器试试。
回到 “USB 系列”
