peanutzhou
帖子
由 peanutzhou »
看到最近版本更新很频繁,感谢产品、开发同学的努力付出,也相信能把产品越做越好。
关于TOS 5.1.x针对N5095u核显的上还是有一些疑惑,因为1080P的转码cpu都快100%了。望解答
1. 核显是否正常加载了
在ssh中执行vainfo后,输出如下:
libva info: VA-API version 0.38.0
libva info: va_getDriverName() returns 0
libva info: Trying to open /usr/lib/va/i965_drv_video.so
libva error: /usr/lib/va/i965_drv_video.so has no function __vaDriverInit_0_32
libva info: va_openDriver() returns -1
vaInitialize failed with error code -1 (unknown libva error),exit
看起来核显初始化失败了,另外我这边也差了一下资料。看起来Linux5.15内核对11代cpu核显的支持是有bug的,帖子如下:
https://www.reddit.com/r/jellyfin/comme ... anscoding/
https://gitlab.freedesktop.org/drm/inte ... te_1217446
2. 研发人员是否可以实验一下在高版本的Linux内核上转码性能是否有改善
升级内核可能涉及到很多地方需要测试验证等,但是还是希望辛苦单独看看核显在高版本上的表现。如果有改善,可以考虑后续出一个高版本内核的版本。我相信大家买F4-423都是冲着CPU去的,如果这核显连1080P转码都搞不定,只能说很让人失望。
La1974250676
帖子
由 La1974250676 »
这个我已经反应很多次一开始跟我说在跟intel方面沟通但是沟通结果就是jellyfin是个第三方应用他们不管,然后他们说一句在和emby沟通来解决应用商场内的emby硬解问题,然后说jellyfinya要研究一下确定,我反应过多次,核显问题在很多目前公开的资料当中,无论是intel在github上的技术文档,还是像csdn等社区,都反应了一个共同问题,linux5.15内核和核显驱动之间存在冲突,但是他们依旧没有给明态度要升级系统内核
TMsupport7
帖子
由 TMsupport7 »
该问题还在研究中。
La1974250676
帖子
由 La1974250676 »
我经常客服那边催 但是他们那边一直给的态度是 在研究 在催促并没有付诸于行动 现在都发布正式版了
caeser2
帖子
由 caeser2 »
可能没有换个linux内核那么简单,摘抄其他地方的:
对于硬件转码设置的一些提示
Intel、AMD、NVIDIA 三家的显卡/核显均不支持对 H.264 10bit 硬件加速,请使用 HEVC 10bit 替代。
开启 Low-Power 低电压模式可以提升 Intel 的转码和色调映射性能,此功能在 Windows 下可以直接开启,但在 Linux 下需要手动添加内核参数 i915.enable_guc=2 才能使用。11 代之前的处理器仅支持开启 Low-Power H.264。
Linux 下,如果 Intel 核显的 VPP 和 OpenCL 色调映射同时开启,则会优先使用 VPP。VPP 色调映射只支持部分 Intel 核显,目前支持的代号如下:DG1/SG1(独显)、TigerLakeX(1135G7, 1165G7...)、IceLake(1065G7...)、GeminiLake/KabyLakeX(J4005, J5005, i3-7100|8100|9100|10100...) 类比到对应处理器代号的赛扬/奔腾/酷睿 i3/i5/i7/i9 版本。诸如 J3455 的 ApolloLake 处理器不支持 VPP 色调映射。
Linux 下,对于 Intel 核显,建议优先使用 QSV 而非 VAAPI,QSV 通常能提供更高的吞吐量。
peanutzhou
帖子
由 peanutzhou »
N5095硬解码能力还是不错的,我这边装了一个unraid系统,试了一下jellyfin硬转码。4K视频cpu占用不超过40%,很不错的。
我这边提供一下unraid的系统信息及我的一些修改,希望能给一些参考。使用的是unraid6.11.5版本
Linux内核版本:Linux 5.19.17-Unraid x86_64
然后开启低电压支持:
先修改
vi /boot/config/modprobe.d/i915.conf
options i915 force_probe=4e61
options i915 enable_guc=2
再挂载
modprobe i915
然后在docker中的jellyfin播放开启QSV完美硬解码。
希望研发大佬们能跟进一下,咱们TOS还是比unraid要好用一些的,能够支持硬解就很满意了
- 技术支持
帖子
由 TMroy »
由于 Intel 推出了新版本的多媒体驱动,官方将不再维护老版本的驱动,而是转而维护该新版本的驱动。TOS 5.1 采用了该Intel 官方推荐的最新的多媒体驱动,详情请见:
https://github.com/intel/media-driver
该新版本的驱动是基于用户模式的 VA-API,新版本的驱动使用方法与老版本的有些区别,如需要在TOS 5.1 中使用硬件加速的用户,请参考 Intel 的官方文档。
