TOS5.0.176多媒体服务器自动停用
DLNA 与多媒体终端的串流、播放、转码。
njy4225
帖子 njy4225 »
目标:想用雅马哈V4A功放直接播放NAS的音乐。
过程:
1、通过雅马哈官网得知采用UPnP协议进行播放。
“MusicCast是否支持网络附加存储(NAS)驱动器?
是。
所有MusicCast设备都支持使用UPnP(通用即插即用)网络协议的联网计算机和NAS设备进行播放。”
2、在TOS 设置 网络探索服务里面 里面 “启用UPnP服务”。之后可以在功放设备相关界面找到本NAS,但是无法访问,点击显示“拒绝访问”。以为是只能采用GUEST账号,于是启用了GUEST,但是还是“拒绝访问”。
3、通过安装“多媒体服务器”(版本3.2.74)并进行启用服务应用后,可通过功放访问并查看到媒体文件。但是,使用功放播放时,立马中断无法访问。查看“多媒体服务器”状态后,发现其停止服务。重新启用后,问题依然存在。重置服务后,问题依然存在无法解决。ps:目前点击 启用日志进行诊断 的下载按钮显示无法访问。点击重置显示失败。
问题:
1、能否有“启用UPnP服务”后,就可以直接访问的方法?
2、如果必须安装“多媒体服务器”才可以真正启用UPnP服务,那么有无办法查出“多媒体服务器”自动停用的原因?
armymangl
Re: TOS5.0.176多媒体服务器自动停用
帖子 armymangl »
同问,同楼主相同版本。安装媒体播放器,且启用upnp,媒体索引功能。在播放端能发现媒体服务器,但都是空文件夹,子文件夹也是空的,而且很多文件夹重复2-3个。
是设置问题,还是app本身的问题,客服能给个回复吗?这样不管不顾是打算做什么?
我们内部实验室验证一下。
armymangl
帖子 armymangl »
TMjack 写了: 2023年 2月 16日 星期四 5:50 pm 我们内部实验室验证一下。
看标题
近期有新的多媒体服务器更新,且 TOS 版本也有更新,你可以更新看看是否有解决了您的问题?
armymangl
帖子 armymangl »
TMzethar 写了: 2023年 2月 17日 星期五 5:47 pm 近期有新的多媒体服务器更新,且 TOS 版本也有更新,你可以更新看看是否有解决了您的问题?
系统是最新的,刚从4.0升级过来的,然后安装应用中心的多媒体服务器(应该也是最新的)。出现上述问题后,反复卸载安装、重启、更改配置,各种尝试都试过了,问题依旧。4.0系统里多媒体服务器一直正常使用。
TMsupport7
帖子 TMsupport7 »
{L_BUTTON_AT}armymangl
请将系统更新至 TOS 5.1.22.
njy4225
帖子 njy4225 »
armymangl 写了: 2023年 2月 17日 星期五 9:09 pm
我已经放弃了多媒体服务器,直接采用EMBY了。
回到 “DLNA/多媒体服务”
