已有两块硬盘和M.2SSD的TRAID,如何扩容
momosa
帖子 momosa »
1.TOS5
2.F4-423
已有两块16TB硬盘HDD+1块1TBM.2SSD,现在有2块新的16TB硬盘HDD,然后我想取消1TBM.2SSD,将我的2块新的HDD加进去,怎么才能不清除数据的前提扩容,因为感觉M.2不稳定,可能影响数据。想做singledisk
Re: 已有两块硬盘和M.2SSD的TRAID,如何扩容
请提供一下已有两块16TB硬盘HDD+1块1TBM.2SSD是做的什么阵列类型,我们才能给得出方法。
momosa
帖子 momosa »
{L_BUTTON_AT}TMjack
用的是TRAID
1.先将设备关机,仅取出M.2 SSD。
2.保持原有的2块16TB 硬盘在TNAS设备内开机,此时系统会提示阵列缺失(蜂鸣器会响),在开机的情况下,插入1块新的16TB硬盘,然后前往TOS控制面板》存储管理》存储池,点击“编辑”选择对阵列“修复”,修复阵列可能需要1-2天的时间。
3.修复完成后,在开机的情况下再插入另外一块16TB的硬盘,然后前往TOS控制面板》存储管理》存储池,点击“编辑”选择“为阵列添加硬”盘,重新添加硬盘后,阵列需要同步1-2天的时间。
momosa
帖子 momosa »
{L_BUTTON_AT}TMjack
为阵列添加硬盘时,是否有提示和进度显示
都有相关提示的。
momosa
帖子 momosa »
{L_BUTTON_AT}TMjack
新的硬盘需要格式化成什么格式才能用来扩容?
{L_BUTTON_AT}momosa
在您选择扩容后,系统会格式化该盘的,不用做这种提前准备.
momosa
帖子 momosa »
TMjack 写了: 2023年 1月 9日 星期一 5:13 pm 1.先将设备关机,仅取出M.2 SSD。
开机的情况下,插入1块新的16TB硬盘,然后前往TOS控制面板》存储管理》存储池,点击“编辑”选择对阵列“修复”,然后系统负载直接变成100%,后台查看进程是md1_raid5占用95%左右,无法重新打开存储池:打开存储池后就一直显示加载中;点击修复后也是一直加载后,然后只有通知提示:阵列同步进行中,大约需要322小时完成,这是正常的吗?
bimingdi
帖子 bimingdi »
你进入控制面板,在网络服务中点开媒体索引,然后把里面的媒体索引关闭,这样可以加快你修复速度,千万不要强制关机或者重启。
回到 “硬件”
