TOS5 F2-220 RAID1 扩容硬盘 扩容卷失败出现异常(卷容量不一致)。
njy4225
帖子 njy4225 »
F2-220 RAID1 ,原两块2T硬盘组成RAID1。通过交替插入硬盘方式更换为了8T硬盘,且同步成功。但是 卷 还是2T,通过论坛里面方式执行后,出现 还是2T,但是 卷 编辑 里面是7.3T。目前不知道怎么更改。
另外,
“修改存储池和卷
以下所有示例基于“md0, vg0, lv0”(对应“阵列、存储池、卷”)
您的“阵列、存储池、卷” 可能不是 “md0, vg0, lv0”,”
通过lsblk 命令,查看硬盘信息如下,那么我的 对应“阵列、存储池、卷” ,到底应该是什么呢?md9 ?md0?每个硬盘有4个分区,
# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 7.3T 0 disk
|-sda1 8:1 0 285M 0 part
|-sda2 8:2 0 1.9G 0 part
| `-md9 9:9 0 1.9G 0 raid1 /
|-sda3 8:3 0 977M 0 part
| `-md8 9:8 0 976.4M 0 raid1 [SWAP]
`-sda4 8:4 0 7.3T 0 part
`-md0 9:0 0 7.3T 0 raid1 /Volume1
sdb 8:16 0 7.3T 0 disk
|-sdb1 8:17 0 285M 0 part
|-sdb2 8:18 0 1.9G 0 part
|-sdb3 8:19 0 977M 0 part
`-sdb4 8:20 0 7.3T 0 part
硬盘信息如上的话,那么
“root@TNAS-???? ~]mdadm --grow /dev/md0 --size=max
[root@TNAS-???? ~]# umount /mnt/md0
[root@TNAS-???? ~]# umount /home
[root@TNAS-???? ~]# vgchange -an vg0
[root@TNAS-???? ~]# pvresize /dev/md0
[root@TNAS-???? ~]# vgchange -ay vg0
[root@TNAS-???? ~]# lvextend -l +100%100FREE /dev/vg0/lv0”
应该执行的是什么呢?
硬盘信息如下:
系统版本如下:
存储池如下:
卷编辑信息如下:
Re: TOS5 F2-220 RAID1 扩容硬盘 扩容卷失败出现异常(卷容量不一致)。
你好,选择卷,然后点击编辑弹出一个窗口,在卷容量处填写7448,点击确认即可。
njy4225
帖子 njy4225 »
正常应该是这样,但是编辑处的窗口,“卷容量”后面的并不可填写任何东西,都无法点进去。
njy4225
帖子 njy4225 »
很奇怪,不过说实话,我对linux确实不熟悉。但是:
1、lsblk
此处md0 是7.3T。
2、df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/md9 1934672 1103772 714576 61% /
devtmpfs 946428 0 946428 0% /dev
tmpfs 962116 124 961992 1% /dev/shm
tmpfs 962116 17532 944584 2% /tmp
tmpfs 962116 284 961832 1% /run
tmpfs 962116 4608 957508 1% /opt/var
/dev/md0 1919422752 829966616 1079689312 44% /Volume1
此处的md0是1.9T
3、但是直接用fdisk -l查看硬盘分区,
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 585727 583680 285M Linux filesystem
/dev/sda2 585728 4585471 3999744 1.9G Linux filesystem
/dev/sda3 4585472 6586367 2000896 977M Linux filesystem
/dev/sda4 6586368 15628052479 15621466112 7.3T Linux filesystem
第四个分区确实是7.3T的
就是说系统挂载只挂了原来raid1的1.9T。 :shock:
你可以尝试以下方法:https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... =88&t=1579
如果还是不行,你可以通过邮件联系我们的技术支持团队。
njy4225
帖子 njy4225 »
好的,已发送邮箱,希望能得到技术支持恢复。
