TNAS接在华硕AC-88u的路由器下,TNAS地址10.23.33.55,路由器地址10.23.33.1,笔记本电脑地址10.23.33.88.
TNAS可以挂载笔记本的SMB文件夹,但是无法挂载路由器的SMB文件夹,笔记本可以挂载TNAS和路由器的。
TNAS无法挂载路由器的表现为一直显示远程路径不可用
在ubuntu上用mount进行排故,发现mount指令。在不加ver=1.0或者ver=2.0的时候,均挂载失败,显示no such file or dict..
但在指定ver1.0或者2.0时,均能正常挂载
指令为sudo mount -o username=*** password=*** //10.23.33.1/share //home/share -o ver=1.0
或者为sudo mount -o username=*** password=*** //10.23.33.1/share //home/share -o ver=2.0
希望能在后续版本的远程文件夹中增加选项
远程文件夹无法挂载路由器硬盘
Re: 远程文件夹无法挂载路由器硬盘
理论上挂载的时候是不需要再添加这些参数的,估计是路由器端的samba的配置有些不同。您可以ssh 到TNAS,然后手动挂载一下,看看是什么情况。
Re: 远程文件夹无法挂载路由器硬盘
我们TNAS上目前用的是这条命令 mount.cifs -o file_mode=0777,dir_mode=0777,username=${username},password=${password} ${source_path} "${destination_path}"
您可以自己试试,手动加版本号看看是否可以。
- mellkaisen
Re: 远程文件夹无法挂载路由器硬盘
我早上也想手动挂载的。但是mount返回没有root权限
我是用我自己创建的管理员账号登录的。
我是用我自己创建的管理员账号登录的。
- mellkaisen
Re: 远程文件夹无法挂载路由器硬盘
输入如下命令
sudo moount.cifs.........(后面参考你的命令)
回馈是
unknow user:root
sudo:unable to initialize policy plugin
打sudo -i
回馈unknow user:root
不打sudo 只执行mount的话。提示找不到路由器上smb的共享文件夹 no such file or dict...
Re: 远程文件夹无法挂载路由器硬盘
由于安全原因,系统已经禁用root。您使用超级用户登录就好了,不用sudo。
其实这个现象与您在Ubuntu 上遇到的是一样的。估计是路由器的samba 配置有差异,你把版本号加上去试试。
- mellkaisen
Re: 远程文件夹无法挂载路由器硬盘
sudo mount 可以挂载
mount.cifs 不能挂载
mount.cifs 不能挂载
Re: 远程文件夹无法挂载路由器硬盘
{L_BUTTON_AT}mellkaisen
改为
mount.cifs ${source_path} "${destination_path}" -o file_mode=0777,dir_mode=0777,username=${username},password=${password} ,vers=1.0
就没问题了,mount.cifs -v看看就知道格式了,他们那样会出现文件路径错误
Re: 远程文件夹无法挂载路由器硬盘
我把文件服务里的 SMB 的高级里的最低版本改回 SMB1 就可以连了。好奇怪。
