更换路由器后不能访问NAS
happychina
更换路由器后不能访问NAS
帖子 happychina »
我的路由器刷机后,其他设备正常,就是不NAS不能访问了,通过路由器查看NAS地址为192.168.31.140,可是手机,计算机都不能访问,路由器刷的是padavan。PS:我的NAS刚刚升级了5.0系统,没升级NAS前,已刷padavan,能访问。
Re: 更换路由器后不能访问NAS
升级TOS5.0的 系统,是从哪个版本升级到哪个版本呢?用电脑通过SMB或FTP协议是否可以正常访问呢?
另外,可以将设备关机,取出硬盘,空机开机然后用手机或计算机是否可以访问。
happychina
Re: 更换路由器后不能访问NAS
帖子 happychina »
从4.0的最后一个版本。
happychina
Re: 更换路由器后不能访问NAS
帖子 happychina »
空机可以访问
Re: 更换路由器后不能访问NAS
你TOS4.2到TOS5.0只能通过重新安装的方式,不能通过升级的形式。
以下是TOS 4.2到TOS 5.0的操作指南:
https://www.terra-master.com/cn/hellotos5
Re: 更换路由器后不能访问NAS
估计是您的TNAS 手动设置了IP 地址,该地址与您的新路由不匹配。或者是您的新路由DHCP未能给TNAS 正确分配IP。
请使用最新的TNAS PC 客户端(5.0.33)搜索您的TNAS,这样试试是否能正确获取到正确的IP 地址。如果还是不行,只能重新安装系统了。
happychina
Re: 更换路由器后不能访问NAS
帖子 happychina »
已重装安装系统,可正常访问了~~~
