部分文件夹消失如何恢复出来?
yj9640
部分文件夹消失如何恢复出来?
帖子 yj9640 »
前段时间硬盘里部分文件夹在文件管理中莫名消失,用恢复共享文件夹的功能有一次出现了,后来又消失了,再也显示不出来。查看卷使用详情,每个硬盘都有几百G的“其它”部分,应该就是丢失的文件夹,如何才能把这些恢复出来?
NAS型号F2-220,系统版本5.0.166
Re: 部分文件夹消失如何恢复出来?
可能是文件系统有问题,导致部份的共享文件开机时没有挂载成功。
请前往控制面板》访问权限》共享文件夹》更多》高级设置,将共享文件夹恢复到对应的卷。
yj9640
Re: 部分文件夹消失如何恢复出来?
帖子 yj9640 »
[at=TMjack post_id=11280 time=1663731635 user_id=293][/at]
恢复过了,硬盘1的这几个文件夹时有时无,跟幽灵似的。 :?
硬盘2的文件夹始终也没有恢复成功过。
Re: 部分文件夹消失如何恢复出来?
将硬盘1重新插拔一下,可能是硬盘接触不良。
也有可能是硬盘1有坏道或故障,建议将这硬盘1拿到其它设备上扫描检查一下。
yj9640
Re: 部分文件夹消失如何恢复出来?
帖子 yj9640 »
{L_BUTTON_AT}TMjack
已经在技术支持的帮助下解决了。是卷转换造成的。支持人员说硬盘1应该是健康的没有问题,硬盘2有点小问题但也应该不会造成这种现象。
昨天客服帮忙解决问题的时候,告诉了我一个无法理解的情况:NAS的每个硬盘卷都有一个自己的个人目录和public目录,但是只能同时显示和进入其中的一个,如果要访问另一个硬盘卷的个人目录和public目录,就要先恢复共享文件夹到另一个卷,然后重启nas,才能访问。(例如现在能进入的是硬盘卷1的public,如果要访问硬盘卷2的public,要先恢复共享文件夹到卷2,重启,才能访问卷2的public,此时卷1的public内容是隐藏了的),试了一下,好像确实如此,不知道系统为什么要这样限制,搞不明白。就像在电脑里装了两块硬盘,我在同一时间只能访问其中一块硬盘的内容,让人无法理解。
而且在这两天的折腾中,发现安装应用的时候,会导致从一个卷跳到另一个卷,就像执行了恢复共享文件夹到另一个卷的操作一样,搞得人晕头转向。还在继续试,大概明白后我会另发帖来说一说。
设备是F2-220,系统是最新的5.0版。
