更新TOS5.0遇到的小问题
wqsh123456
更新TOS5.0遇到的小问题
帖子 wqsh123456 »
我的机子是F4 221,一共有4块10T银河硬盘,一直使用的是raid0、文件格式是btrfs。今天手贱把TOS升级到了最新的5.0.129,升级后遇到了无法登陆TOS的问题,在帮助页面里找到了方法(大概就是先拔出硬盘再开机,然后再把硬盘插上去重新装TOS系统,网页上说什么会格式化我的硬盘不用慌,直接点下一步,结果不知道出了什么故障导致我的资料全部毁损)所以只好破罐子破摔,系统重装,阵列重组。由于之前看到铁威马出了个traid,所以想尝下鲜。
下面问题来了:
1、4块10T硬盘组成traid为啥只有27.15G?广告上说不是可用空间挺多的吗?
2、之前是raid0、btrfs格式,现在换成Traid、ext4格式。为啥一直在同步中,大约花了9个小时才25%的进度。这个速度是正常的吗?
Re: 更新TOS5.0遇到的小问题
TRAID 提供一个硬盘的冗余保护,也就是说,有一块硬盘的容量是备用的,所以只有 3 块硬盘的容量能用。考虑到硬盘标称的容量是以10 进制计算的,TNAS 显示的容量是以二进制计算的(即 1K =1024),你提供的容量是合理的。
创建阵列后都要要进行同步的,与硬盘的写速度大致相同,大约 150~220 MB/s 之间。所以你的同步速度也在合理区间。
wqsh123456
Re: 更新TOS5.0遇到的小问题
帖子 wqsh123456 »
哇,客服这么晚还没睡。
正好,现在又出现一个新的问题了,新建Traid阵列是从7月8号下午18点多开始的,现在是7月9号凌晨1点4分,刚刚看了一眼NAS,发现硬盘灯不闪了,于是我登录TOS web,发现已经连接不上了,ping地址也ping不到,使用TNAS PC软件也搜索不到,请问怎么解决呢?
TMlinda
Re: 更新TOS5.0遇到的小问题
帖子 TMlinda »
{L_BUTTON_AT}wqsh123456
您可以重启一下设备
Re: 更新TOS5.0遇到的小问题
估计是死机了。
你可以重启一下TNAS,如果这种情况还继续发生,你需要对硬盘进行坏块扫描,检查硬盘是否有异常。通常死机都是由于内存或者硬盘故障引起的。
wqsh123456
Re: 更新TOS5.0遇到的小问题
帖子 wqsh123456 »
{L_BUTTON_AT}TMroy
强制关机后重启,问题解决了,同步也继续了。
我怀疑是硬盘休眠导致的,我把硬盘休眠时间改成从不了,大概9个小时过去了,没有再死机。
Re: 更新TOS5.0遇到的小问题
硬盘只有在没有任务的情况下才会休眠。理论上,同步中的硬盘是不会休眠的。请继续观察一下,如果又发生死机的问题,请检查一下硬盘的健康状况。
wqsh123456
Re: 更新TOS5.0遇到的小问题
帖子 wqsh123456 »
{L_BUTTON_AT}TMroy
硬盘应该没有问题,我的机器是2020年买的,硬盘生产日期是2019年10月,我只把nas 当成个网络存储器,并没有什么同步任务或者上期的上传下载任务,只是刚装好的时候下载了大约20T的游戏、电影、电视剧、小说之类的东西,后面除了每个月更新一批电影,就只有读取了,硬盘问题还不至于,银河硬盘不至于这么拉胯
