tos5系统更新后,应用商店没有任何应用
未开通专用版面的应用讨论
garfield2003
帖子 garfield2003 »
Re: tos5系统更新后,应用商店没有任何应用
尝试刷新一下浏览器。如果还不行,重新设置一下网络接口的网络配置,检查一下DNS, 网关配置是否正确。
garfield2003
帖子 garfield2003 »
TMroy 写了: 2022年 6月 23日 星期四 9:42 pm 尝试刷新一下浏览器。如果还不行,重新设置一下网络接口的网络配置,检查一下DNS, 网关配置是否正确。
刷新浏览器了,还是不行,如何重新设置一下网络接口的网络配置,这些不都是自动配置的吗。
控制面板-网络-网络接口,选中网口点击编辑,改为手动配置并将 DNS 改为114.114.114.114或8.8.8.8。此外,您可以观察一下悬浮窗和 TNAS.online 的连接状态,看是否有连接互联网?
garfield2003
帖子 garfield2003 »
{L_BUTTON_AT}TMzethar
Nas是连接到光猫上的,不能采用手动配置网络,另外切回4.2.x就没问题了,还是请开发确认一下Tos5的网络配置吧。
另外Tos5的应用商店中有qb和迅雷插件吗?
我们正在查找问题,如果需要,请问您能配合查找一下问题吗?如提供一下日志,截图或者视频。
longrocket
帖子 longrocket »
{L_BUTTON_AT}garfield2003
我觉得是这样的,系统加载了,但是很多应用程序是分别加载,或者才从网上下载的,
我遇到过这样的问题,开机等半个小时以后再看就有了
理论上不应该等这么久。
如果第一次请求失败,手动刷新一下网页重新加载一次就能好。如果不行,估计是网络参数设置的可能性比较大,比如IP地址错,DNS 或者网关参数错误。
回到 “其它”
