D5-300速度问题
文档、照片、音乐、视频备份与存储
bigpuppy
D5-300速度问题
帖子 bigpuppy »
今天发现D5-300拷入的速度只有30M/S,之前的速度好像可以有百来兆的。硬盘的声音好像也有些大。但看面板上又都是绿灯。有什么软件可以看硬盘的健康度吗?速度慢了会有哪些原因?
Re: D5-300速度问题
DAS 拷贝速度慢的可能原因:
1. 硬盘故障;
2. 多任务同时读写;
3. 接口或线材接触不良;
4. 拷贝源忙碌或者源硬盘故障;
5. 拷贝碎小的文件;
6. 硬盘盒设备故障;
bigpuppy
Re: D5-300速度问题
帖子 bigpuppy »
我记得之前的管理软件可以查看硬盘健康程度的。现在的版本好像找不到了。组建RAID5一般拷入拷出的速度是多少?
Re: D5-300速度问题
取决于USB 的速度。D5-300 采用USB 3.1 接口,最大传输速度在220~250MB/s 之间。
kevin2113
Re: D5-300速度问题
帖子 kevin2113 »
我组了一个4盘的raid5,读取40m/s,写入25m/s的速度。希望官方能给一个解决办法
kevin2113
Re: D5-300速度问题
帖子 kevin2113 »
系统为最新版windows11,硬盘为4块 希捷18T 企业盘,组了raid5之后无法检测硬盘信息,且传输是sata 300?
Re: D5-300速度问题
{L_BUTTON_AT}kevin2113
sata 300估计是表示 SATA 3.x吧,从您提供的图片看,这速度像是USB2.0的.
请问您确定自己连接的电脑的 USB 接口和连接的线是 USB3.x标准的吗?
kevin2113
Re: D5-300速度问题
帖子 kevin2113 »
接口没有问题,试了原装的数据线和自己的双type c的线,传输速度都是30m/s。
同样的usb接口,连接别的品牌的2盘位的硬盘盒就能跑到200m/s。
Re: D5-300速度问题
请您再第5 个盘位插入一个硬盘或者 SSD,单独往这个盘里拷数据,看看速度能达到多少?如果单独拷贝这个盘速度正常,那么不排除您之前组的 RAID 5 阵列出现了异常。
kevin2113
Re: D5-300速度问题
帖子 kevin2113 »
我升级了系统bios,驱动和重新划分riad之后,目前使用原装线可以达到180m/s的速度了。
但是第三方线还是只有30m/s,你们是对第三方线有限制吗?什么样的第三方线可以满速?
原装线太短了,想换一跟长的。
回到 “USB 系列”
