【铁威马玩法】通过内建webdav同步joplin笔记
coolhours
帖子 coolhours »
前段时间因为疫情,在家正好清理一下手机,发现以前用的手机笔记软件非常臃肿,而且收费,虽然可以多端同步,但是毕竟家里有个铁威马的nas,如果nas里面有个像群辉note一样的笔记软件就好了,在网上找了很久终于找到一款开源的笔记软件,而且可以多端同步,最主要还可以部署在我的网页服务器上,抽时间搞了一下,完美解决。
但是网站服务器上部署总归占用了一定的资源,而且我用的是onedrive那个5t的版本,文件安全方面没法得到保证,所以想正好把本地的nas折腾起来,也就是本次的铁威马f2,本身兼职的文件服务器的功能,集存放备份于一体,顺带着加上笔记本,那不是正好,本身系统里面是不带笔记软件的,
这次用到的是joplin这个开源软件,官网:https://joplinapp.org/,完全免费,适合各个客户端,经过我的不懈努力,终于想到一个完美的解决方法,简单点就是通过nas自带webdav来进行同步,本身铁威马系统内是提供webdav这个功能的,局域网内,直接ip同步,外网可以通过ip端口映射的方法,如果没有公网ip的话,其实可以在局域网的时候定时同步即可,也不会太影响使用,当然最好的还是端口映射方式进行ip地址同步。
下面就开始我的思路,第一步:在铁威马系统内安装
Web service,然后相应安装php7.3或者php7.2,这一步非常的重要,刚开始的时候,我死活打不开里面的webdav服务,一直提示失败,本以为是系统的bug,后来突然想到也许是网站服务未开启的缘故,结果开启就好了,果然。
第二步:打开控制面板里的文件服务,并打开里面的http和https,推荐使用https,joplin有一定要求,但是我试了一下,用http也是可以同步的,可能是局域网的缘故?
第三步:新建一个用户,如果想让此服务单独运行,可以设置一个单独的用户。实在不介意的话,可以直接使用管理员账户。
第四步:在共享文件夹属性里面勾选webdav使用的用户,这样服务端设置就完成了。
第五步:下载joplin客户端,在设置里面选择同步方式为webdav,填上:https://ip:端口/文件夹名,天上相应的用户名和密码,点击下面的检测同步配置,测试成功就好咯。手机下载app进行相同设置即可。
是不是很完美,当然,这个是我想到的最简单的使用这个笔记本的方法,如果还有其他方法大家也可以拿出来探讨一下
