全新的双重备份(Duple Backup)
有关 TOS 6 的新功能与主要改进
Duple Backup 在TOS 5 之前并没有发布正式的版本,一直在开发测试当中。在TOS 5 中,我们对Duple Backup 进行了全新设计,全新的 Duple Backup 重新优化了用户交互界面,新增了部分功能,改善了用户体验。
Duple Backup 具有强大的备份与还原功能,是一款旨在加强TNAS 设备的数据安全的远程灾备工具。为了防止TNAS 设备硬件故障或者系统故障导致数据丢失,通过 Duple Backup 直观的用户菜单,您可以将 TNAS 中重要的文件夹或iSCSI LUN 备份到多目的地(如,远程 TNAS设备、文件服务器、或者云盘),并支持增量备份和多版本备份多种备份策略,备份与还原过程非常简单直观,当发生设备故障时,能快速对丢失的数据进行还原。
多种备份对象
Duple Backup 可备份对象可以是TNAS 中的共享文件夹或者是指定的文件目录,不仅如此,它还可以对TNAS 设备中的iSCSI LUN 以及iSCSI LUN 的配置进行备份,以满足备份TNAS 中的数据的需求。
多种目的地
根据业务需求,您可以为TNAS 中的数据选择多达4种不同的备份目的地,如:另外一台 TNAS 设备、文件服务器、WebDAV 服务器、多种主流的云盘。配合Duple Backup Vault 客户端,采用两台TNAS 设备进行相互备份可以大大简化备份的配置过程。
多种备份策略
按照业务需求与存储资源配置,您可以为备份任务选择增量备份或是多版本备份的策略以提升存储空间的利用率。
数据安全
充分考虑了数据安全,Duple Backup执行备份任务时全程采用SSL 证书加密,以确保数据传输过程中的安全。
高效传输
为了提高备份效率,在执行备份任务前,数据被压缩后传输,最大压缩率可高达30%,不仅降低用户网络带宽占用率,更能节省存储空间的占用,减少客户的IT 的投资成本。
还原很便捷
通过直观的图形界面,Duple Backup为不同的目的地提供了相适应的还原手段,当意外发生时,用户可以采用Duple Backup 的还原工具在很短的时间内还原数据,以减少灾难导致的损失。
3-2-1 备份策略
为了防止意外发生时的数据损失,3-2-1 备份策略被众多用户普遍采用,即为数据保留至少3份备份,其中2份存储在不同的设备上,至少有1份存放在异地。Duple Backup 作为专门为TNAS 设计的备份工具,是3-2-1 备份策略的理想工具。
全程尽在掌控
Duple Backup 不仅向用户提供详尽的备份及还原任务配置历史记录,更能提供上百万条文件备份及传输的清单,让您能全程监控备份进度及各种异常。
适用多种应用场合
Duple Backup 不仅适用于家庭用户,更适用于拥有多个办公场所或分支机构的商业用户。拥有本地的备份,加上分支机构的异地备份,这样就能够为数据提供可靠的安全保障。
mad1986
Re: 全新的双重备份(Duple Backup)
帖子 mad1986 »
能不能不要压缩成特殊的文件直接复制过去就好
beckhanchen
帖子 beckhanchen »
为什么在TOS5系统里没看到这个备份软件?
你好,这款应用还在开发中,上市时间请留意论坛公告。
回到 “TOS 6 核心特色功能”
