求助:铁威马NAS-F2-220 坏了!!!怎么修复???
zhj2022
帖子 zhj2022 »
正常使用过程中,突然无法访问了。
然后重启,重启时发现它彻底瘫痪了!
只有电源灯亮,网络灯不亮,后面RJ45网线口的灯也不亮。
网线和交换机肯定没有问题!!!
把硬盘拔了,也启动不起来,并且硬盘灯红。
是硬件坏了?还是Linux瘫了??
怎么修复?
zhj2022
Re: 求助:铁威马NAS-F2-220 坏了!!!怎么修复???
帖子 zhj2022 »
补充:
在路由器上,也看不见它上线,
应该是系统根本没有启动。
我想:是否能接上串口、Console口 之类的,看看它是否启动了,卡在哪里了。
因为从未拆过它,不知道它是否有这类的调试口,
如果有的话,是否有操作手册,或者文档之类的?
谢谢!
你好,请问启动时,是否有“滴”声?插硬盘启动和不插硬盘启动的现象有没有不同?
zhj2022
帖子 zhj2022 »
谢谢您的回复!
不插硬盘时的现象,如上述帖子所述,另补充:只有风扇转,没有任何其他声音。
插上硬盘后,上电后,有硬盘转动的声音,没有其他的声音,没有蜂鸣器的“滴”声。
我上电后,等待了约5分钟,也没有除风扇和硬盘转动之外的声音,指示灯的显示状态也没有发生变化。
在路由器上,也没有发现它上线。
谢谢!
TMAY
帖子 TMAY »
空机开机的话,用TNAS PC是否能够搜索到nas?
zhj2022
帖子 zhj2022 »
不能,也不能ping通它(我设置的静态IP)
主要是它都获取不到IP(在路由器的设备列表中就没有),
我怀疑linux根本没有启动!
zhj2022
帖子 zhj2022 »
电脑和NAS在同一个路由上连接着,搜索结果如下
你可以尝试使用网线将TNAS和电脑直连,如果无法搜到设备,您应该需要重新制作一个引导系统:
https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... f=85&t=975
zhj2022
帖子 zhj2022 »
非常感谢!
但是,问题没有解决,
U盘烧录很顺利!
把新烧录的U盘插上,还是与之前一样的现象!
硬件的问题吗?
怎么解决?
谢谢!
zhj2022
帖子 zhj2022 »
另外问问:
这个VGA的接口,是否可以用这个线:
https://item.taobao.com/item.htm?id=20810995518
谢谢!
回到 “硬件”
