TNAS 突然进入初始化页面?
TOS 系统配置
TNAS 突然进入初始化页面?
一台原本正常运行的TNAS 设备突然在开机或重启后进入初始化页面?TNAS 突然进入初始化的原因分析及对策。
什么是文件系统? 文件系统是操作系统用于明确磁盘或分区上的文件的方法和数据结构;即在磁盘上组织文件的方法。 也指用于存储文件的磁盘或分区,或文件系统种类。 文件系统是对应硬盘的分区的,而不是整个硬盘,不管是硬盘只有一个分区,还是几个分区,不同的分区可以有着不同的文件系统! 而NTFS,FAT32,FAT16,EXT 4, BTRFS 还有更早的FAT等等都是文件系统。
一个文件系统由两部分组成,一部分是元数据(metadata), 另外一部分是数据。元数据(metadata) 用于记录数据文件的位置、地址、组合方式、权限、所有者等信息;数据则是用户存储的文件数据。文件系统损坏通常是元数据损坏或者是较大面积的数据块损坏造成无法加载文件系统。
文件系统损坏的原因:
原因1. 突然中断读写中的文件系统导致损坏,如:意外停电、强行关机、强行重启;
原因2. 硬盘出现故障导致文件系统损坏,如:出现较多物理坏块;
由于一个使用在TNAS 上的存储空间分为两种分区:系统分区与数据分区。所以,TNAS 文件系统损坏分为3 种情形:
情形1: 仅仅是系统分区文件系统损坏;表现现象:无法加载系统,进入初始化;
情形2: 仅仅是数据分区文件系统损坏;表现现象:可以加载系统,但无法登录,始终报错,或者可以登录,但是配置无法更改,数据无法储存。
情形3: 系统分区及数据分区文件系统均损坏;表现现象:无法加载系统,进入初始化;
如果一台正常运行的TNAS 设备突然在开机或重启后进入初始化页面,说明硬盘中的文件系统无法挂载,系统无法启动,导致InitBoot 系统判断硬盘中没有系统从而进入初始化页面。为什么系统是开机或者重启后才进入初始化?而不是运行中直接进入初始化?因为系统正常启动后,TOS 的很多服务加载到内存中运行,中途出现文件系统损坏暂时不影响这些已经加载的服务继续工作。
TNAS 突然进入初始化的对策:
第一步、 首先应该使用硬盘检测工具对硬盘进行检测,以排除是否硬盘存在硬件故障;
第二步、 如硬盘存在物理故障,则应寻找专业的数据恢复公司进行数据恢复。为了避免数据在恢复过程中丢失,建议先对硬盘进行克隆以备份数据;
第三步、 如果硬盘不存在物理故障,而且硬盘分区表还完整的话,则文件系统存在可以被修复的可能。可以尝试使用文件系统修复gon工具对文件系统进行修复。为了避免数据在恢复过程中丢失,建议先对硬盘进行克隆以备份数据;
第四步、 修复文件系统后,重新安装 TOS 系统;
注意:以上操作建议联系专业人士协作或联系铁威马技术支持以提供帮助。
硬盘检测工具:
1. WD Drive Utilities;缺点:仅支持WD 硬盘的检测;
2. Seagate SeaTools; 缺点:仅支持Seagate 硬盘的检测;
3. 第三方检测工具,如:Crystaldiskinfo;
回到 “系统配置”
