共享权限如何设置
ditto
共享权限如何设置
帖子 ditto »
1. 我作为admin,添加了一个A用户,然后A用户登陆后,能够看到我作为admin给A用户共享的文件夹。但A用户要想在他自己的文件夹分享文件,可能吗?比如,A用户在专属他自己的A文件夹下上传(或同步)了10个文件夹,然后选择几个共享出来,并指定每个NAS用户的权限。
2. A用户登陆后,只有文件管理一个功能可用,比如微力,他没有服务器端的程序,没法管理啊。
3. admin设定的共享文件夹,没法修改共享权限?修改完,显示保存了更新的设置,但点进去还是原来的设置。没法对其下的子文件夹针对不同的用户进行权限设置。
ditto
Re: 共享权限如何设置
帖子 ditto »
针对上面的问题三,点击管理共享文件夹,然后选择一个共享文件夹,点击编辑,“对其下所有子文件夹应用同样权限”这个选项,默认是勾选的,点击去掉勾选,选择保存,回来再看,又勾选回来了。
Re: 共享权限如何设置
请前往控制面板》共享文件夹 处修改共享文件夹的权根。
对于第三方的应用,目前只有admin用户组的用户才有权限使用,对于普通的用户是没法使用第三方的应用的。
针对这个问题点,我们会反馈给研发的同事的,安排到时候修改。
ditto
Re: 共享权限如何设置
帖子 ditto »
谢谢回复。我昨天又研究了一下,发现其实第一个问题和第三个问题的根源一样,就是不能对共享文件夹下面的子文件夹分别设定权限。“对其下所有子文件夹应用同样权限”,这个功能不知道是不是研发为以后的功能做准备,现在根本实现不了,所以即使把勾选去掉,一刷新又回来了。目前的系统,只能对共享文件夹这一级修改权限,下面的子文件夹全部强制继承权限。。。如果是这样,系统功能就有点弱了,可能因为权限不同不得不设很多个共享文件夹。麻烦您跟研发确认下,我理解的是否正确。谢谢。
Re: 共享权限如何设置
你可以前往这个位置修改子文件夹的权限。
ditto
Re: 共享权限如何设置
帖子 ditto »
我之前试过,修改完毕显示保存成功,但再次打开权限查看,又回去了,保存不住,所以我才发帖咨询,猜想是这个功能目前做不到,只能强制继承顶层共享文件夹的权限。如果实际上是可以分别设定子文件夹权限的,我再研究研究。
Re: 共享权限如何设置
请再试一下吧,可以用这种方式变更子文件夹的权限的。
