f2-220硬盘灯长亮红灯,LAN灯一直是熄灭的,后面的网卡灯也不亮,怎么办
cj123129
帖子 cj123129 »
有一天nas突然无法访问(原因不明,以为是死机了),果断强行断电重启,结果再也无法开机。
机器表现为(未装任何硬盘)
硬盘灯长亮红灯,
LAN灯一直是熄灭的,
POWER灯是亮的,
后面网卡连接路由器,灯不亮。
用网页和TNAS PC都无法搜索到NAS。
重烧引导盘,依旧不能开机。
请问各位大佬们,怎么解决??
TMAY
Re: f2-220硬盘灯长亮红灯,LAN灯一直是熄灭的,后面的网卡灯也不亮,怎么办
帖子 TMAY »
嗨,请试一下空机开机的话能不能搜索到NAS
cj123129
帖子 cj123129 »
搜不到,好像都不能正常开机了。因为原来还有开机自检,滴的一声,现在听不到了。网卡灯也不亮。
能确定的是引导盘没有问题。(我把引导盘插到普通的pc上面都能引导成功)
TMAY
帖子 TMAY »
先尝试清除一下cmos,看是否可以解决,如果不行,应该是硬件问题,请联系我们的售后团队
清cmos方法:
请拆开您的 TNAS,然后按照以下步骤清除电池上的 CMOS。
拧下单元背面的螺丝,取下主板,取出电池,然后用镊子之类的金属材料按住电池的两极约5-10秒,然后将电池放回原处 ,组装设备并安装您的硬盘再试一次。
