F2-NAS、F2-NAS2这些机器,如果要求不高,它还是挺不错的,能很好的满足日常的使用,功耗也不高,噪音很小很小。
但是,这个机器出厂时间很长,厂家不提供技术支持了,如果大家还想继续使用,就得更换掉机器内部长期工作后失效的零件,并且更换掉原配的适配器。
这些失效的零件分别是电池、电解电容器。我手上的这个机器出现异常后,拆机检查,发现机器主板上部分电解电容完全失效,造成供电质量变差,导致故障。既然拆开了,索性将所有的电解电容全部换成电脑主板上同类的长寿命固态电容。一劳永逸,让机器永葆青春。有这机器的用户,建议提前更换这些零件,让它更好的工作下去。
当然,如果把原配电源适配器拆开,将里面的电解电容换新,连电源适配器都可以继续使用下去。
需要注意的是,这个机器的主板PCB做得相当不错,导热能力超强,比市面上的电脑主板的PCB好很多,所以这些电容器有点难拆,你得需要很好的焊台,及相应的技巧,才能弄得像没有拆过一样。
保持F2-nas2长期稳定运行,解决系统崩溃的方法
