移动包含大量数据的文件夹
ditto
移动包含大量数据的文件夹
帖子 ditto »
我想把一个包含大量照片(300GB左右)的文件夹移动到另外一个位置,但仍然在同一个物理硬盘下(我用的是两个硬盘,但都是单盘模式,没做raid),操作里面没看到“move”这个选项,只能用cut/paste,但速度很慢,而且界面一直停留在“计算。。。”界面,其他操作都做不了。百度云之类都有个“move”选项,可以移动到任何位置,而且瞬间完成,即便是windows操作系统下,同硬盘cut/paste也很快。是不是有什么快捷操作我不知道?谢谢。
Re: 移动包含大量数据的文件夹
产品没有MOVE这样的功能。
移动大量的文件,强烈建议不要使用浏览器的形式。通过浏览器复制文件之类的,浏览器需要计算文件的大小等,会占浏览器大量的内存的。
建议使用SMB的形式来拷贝大文件之类的。可以通过TNAS PC客户端的“文件管理”来管理大文件。
ditto
Re: 移动包含大量数据的文件夹
帖子 ditto »
谢谢,“SMB的形式来拷贝大文件之类的。可以通过TNAS PC客户端的“文件管理”来管理大文件”,这个能具体解释下吗?
Re: 移动包含大量数据的文件夹
单击TNAS PC的文件管理,会弹出一个对会窗口,然后输入TNAS的用户名与密码。
选择需要拷贝的文件。
ditto
Re: 移动包含大量数据的文件夹
帖子 ditto »
懂了,谢谢。另外,这个TNAS PC程序有时候找不到TNAS设备,特别是TNAS正在给另外一台电脑进行备份的时候,这个时候手机端浏览照片比较多的文件夹也会显示登陆超时,是不是硬件能力出现瓶颈?
Re: 移动包含大量数据的文件夹
这个时候手机端浏览照片比较多的文件夹也会显示登陆超时,这个问题点我们手机APP的问题,我们已在改善当中。
你还可以通过TNAS PC客户端映射一个网盘,这样就像使用电脑本地盘一样的方便。
你也可以按win+r键,弹出一个对话窗口,输入\\+ip,然后再访问TNAS本地文件夹。
或者你可以查看TOS帮助,有介绍如何使用SMB访问TNAS设备的文件夹
zack
Re: 移动包含大量数据的文件夹
帖子 zack »
晕倒,居然是这样的解决方法,我是从群晖转过来的,这个操作在群晖中可是很正常的操作,网页中直接把文件从一个盘复制到另外一个盘,需要几个小时的,完全可以把电脑关了,到时候在开电脑登入到NAS查看,可以看到复制的进度,结束了也会有反馈。你们这个TOS真是让我绝倒,我们不要那么多的功能,保证基本的文件传递,复制就行啦 :(
wishful
Re: 移动包含大量数据的文件夹
帖子 wishful »
这个以前提过,最好跟开发人员说一下,尝试一下移动的web实现。这是时间也是对硬件的保护,当有上百个G的时候,这样拷贝是噩梦。用移动一分钟搞定。没办法我总是SSH上去搞。puttty链接telnet很不稳定。
