ssd安装TOS总有各种稀奇古怪问题影响系统功能 TOS4217/4218
rzdfx
帖子 rzdfx »
发的上一帖“ 4.2.18 风扇智能工作模式关机” 最后定位在盘的问题时候,开始我不太信服的。兼容导致的系统功能出现问题,这不是所谓nas挑硬盘么。今年这个年代,觉着实在是不应该呀。帖子后面也总结了一下手里几块闲置的盘装TOS的结果,当时风控策略上intel企业盘ssd没有翻车。今晚换上了一块小容量的S4500 (240G,固件scv10150)准备再装一边TOS。先装的TOS4217,系统安装完毕自动重启后,网页却显示的安装系统时候,刚插上硬盘需要检测硬盘时候的画面,就像系统没有安装一眼。当时觉着可能是引导问题。长按关机键后开机,顺利进入系统。手动安装后发布修补SSD缓存的补丁后,习惯性重启了一下TOS,加载不了系统情况再次出现。只能强制关机后重新开机才能进入系统。尝试安装TOS4218,问题依旧。尝试换上S4510 (1.92t,xcv10110),问题固定复现。换上金士顿A400,4217/4218都没有问题。至此确认这又是一个盘的问题导致的功能问题:重启功能失效,只能关机,按开机键开机才能顺利进入系统。至此手里闲置的几块ssd,870evo/A400/S4500/S4510,全部在安装TOS后有这样或那样影响系统功能实现的bug。
这是不是已经不太好用兼容性问题来搪塞的了,还是说TOS就是只能安装机械盘上才不影响全部功能。TOS和闪存是水土不服么(开个玩笑)系统新功能新版本不断加入是吸引眼球的。可系统已有功能都不能完整实现,挑盘的nas不是好系统。黑群晖玩的火,还不是因为稳定基础上同时功能易用。问题已经反馈了。9月份刚入tnas刚来论坛时候,提出过希望尽快解决usb 2.5G网卡的建议。官方动作很快,至早至4216版本就可识别8156b的2.5g网卡,更新里似乎都没提。也希望今天的反馈能让tos未来可以更好。
TMAY
Re: ssd安装TOS总有各种稀奇古怪问题影响系统功能 TOS4217/4218
帖子 TMAY »
好的,谢谢您的反馈
jisu2021
帖子 jisu2021 »
请问哪个牌子的usb网卡,是B版芯片吗,有没有教程
你好,首先向你说声抱歉带来不好的体验。
需向你解释一下设备为什么自动关机的问题。针对TOS系统,我们有做一个保护机制,当硬盘的温度达到一定值时,TOS系统为保护硬盘及数据,会自动启动关机。硬盘的温度,我们是通过读硬盘的S.M.A.R.T信息来获取的。但市面上尤其是有些SSD没有使用标准的S.M.A.R.T规范,因此获取到错误温度值,导致TOS发出关机指令。
针对这个问题,我们会不断优化。
rzdfx
帖子 rzdfx »
发现铁威马真是挑内存,都是支持ddr3l的内存的型号。我421上能识别的内存,换到220上就不能识别了。选的还是和板载相同颗粒的海力士内存条,挺无语
上次由 rzdfx 在 2022年 1月 13日 星期四 2:23 am,总共编辑 1 次。
rzdfx
帖子 rzdfx »
{L_BUTTON_AT}TMjack
你回错了。
我随手写的,可能逻辑会乱让你读错了。不是自动关机,intel s4500/4510,我两块盘,出现的都是我安装完毕TOS,你们不是出了一个针对补丁TOS_PATCH_X64_1.24,我手动打补丁习惯性手动重启系统。然后卡在,第一次装系统让我选择磁盘选择安装包那个页面上,正常重启完显然应该自动引导正常进入系统,我直接卡在这引导页上。解决 办法长安关机键强制重启才能进系统。这是一个可复现错误,关机时候选择重启每次都会出现,等于重启功能失效。只能选择关机,再短按开机键开机才能正常进入TOS。你说的问题不在intel ssd上,TOS能正常读intel ssd温度,在三星870evo这块盘上。三星这个盘SMART里其实也是读的到温度的,但是在TOS控制面板-系统资源那里不显示。我装的单盘,所以风扇温控等于也没用了。
针对intel s4500/4510 SSD重启会卡住的问题,我们会测试一下这款SSD的兼容性。
SSD具体型号与容量请供一下,谢谢!
rzdfx
帖子 rzdfx »
{L_BUTTON_AT}TMjack
你要的上面写了,容量和固件我都贴了。
总之就是上次手里空闲4块盘,没用一块找不出安装TOS后没有问题的。
哦我知道了,你回复的说TOS自动关机是不是说的是金士顿A400这块盘的。然而这块盘不仅TOS系统面板里温度正常读取,我室内室温27℃,A400这款盘SMART记录的最高工作温度才31℃,这盘就没发热过。TOS装在这块盘风扇自动模式几分钟后关机。
intel S4500/S4510两块盘重启就卡引导页
870evo就是,TOS-硬盘-硬盘SMART那里是能看到温度,控制面板-硬件资源那里不显示温度。
谢谢你提供的信息,我们安排测试验证一下。
