文件管理里面怎样查看隐藏的文件夹
周健纯
文件管理里面怎样查看隐藏的文件夹
帖子 周健纯 »
文件管理里面怎样查看隐藏的文件夹?微力同步里面有个文件夹应该是隐藏属性的,用系统的文件管理看不到,用微力里面的文件管理才能看得到,但是微力里面不能复制,怎样才能在文件管理应用里面查看隐藏的文件夹
Re: 文件管理里面怎样查看隐藏的文件夹
文件名前面有带"."吗?如果有,可以在TOS文件管理的搜索栏输入全名找出,如果不带".",则有可能您同步到了不可见的目录(请展示下是什么样的目录),也可能因电脑编码环境特殊,导致文件名乱码而无法显示。
周健纯
帖子 周健纯 »
是带“.”的文件夹,搜索的时候提示错误了,不知道什么问题
TMAY
帖子 TMAY »
嗨,.verysync文件是微力同步产生的配置文件,没有实际作用,作用是给同步的目标目录做标记,您可以尝试一下刷新页面重新搜索
周健纯
帖子 周健纯 »
重新登录搜索也是提示错误,(我是在外网登录搜索的,不知道这个有没有关系,还没有到内网试过)甚至换一台电脑搜索也提示错误,“.verysync”这个文件夹有作用的,里面有个"Archive"的文件夹转们用来存放同步文件的历史版本的文件,当然用微力直接查看也可以看得到,但是如果文件管理可以直接打开该文件夹的话就很方便查看文件了
这应该是权限问题,作为本身对一般用户不可见的部分,想要查看的话,可以尝试通过 ssh登录,复制到可见目录来查看。
