ftp服务始终打不开
ftp服务始终打不开
原来版本与更新4.2.16之后的版本,ftp服务都开不了,更换端口也不行。勾选启用ftp文件服务,点应用后,那个勾就消失了,查看服务状态,显示已停用,这是什么问题呢?
Re: ftp服务始终打不开
你好,请提供一下你之前的TOS系统版本,产品型号。
你之前的TOS系统版本是升级上来的,还是直接安装至此版本的呢?
Re: ftp服务始终打不开
之前的版本忘记了,大概是8月下载的最新系统,前几天直接升级,还是不行。恢复出厂重装后,ftp正常了
Re: ftp服务始终打不开
我也遇到同样的问题,不知道怎么解决。症状完全一样,不想重置系统,数据可贵,但服务起不起来也是很悲剧的事情
Re: ftp服务始终打不开
{L_BUTTON_AT}hejinwen
重装只会重置系统分区,包括配置和用户&用户组信息,但会保留数据分区的数据。
只要不要格式化或格式化阵列,是没问题的。
Re: ftp服务始终打不开
{L_BUTTON_AT}henry
目前没有发现明显的版本相关性,如果您是更新之后出现的,请清除一下浏览器缓存再试试。依然存在问题的话,请联系官网客服或技术支持邮箱,具体问题具体分析。
Re: ftp服务始终打不开
问题解决了!
我原先的是版本TOS 4.2.07, 在更新设置ssl证书后,出现了问题:
1、TNAS samba访问正常,但无法通过HTTP 访问TOS 网页;
2、FTP服务不能启动。
我这个情况,与这个帖子里面的情况很像:
http://forum.terra-master.com/cn/viewtopic.php?t=939
第1个问题,NGINX服务的问题在配置ssl证书以后,也出现不能访问TOS登录页面,后来用 缺省的nginx配置文件覆盖新配置文件解决了:
参考:https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... =79&t=1460
解决办法:
ssh登陆TNAS的终端,先用admin登录,然后su获得root用户权限,执行:
service nginx stop
cp /etc.default/nginx/nginx-extend.conf /etc/nginx
cp /etc.default/nginx/nginx-http.conf /etc/nginx
cp /etc.default/nginx/nginx.conf /etc/nginx
service nginx start
启动nginx服务成功!刷新或者新开网页,就可以访问TOS登录页面了(有的浏览器刷新页面不行,必须新开网页才行,或者用ctrl+F5强制刷新)。
第2个问题,我希望通过TOS系统升级来看看能不能解决,于是更新了系统到4.2.18,并打补丁TOS_PATCH_X64_1.18.bz2、TOS_PATCH_X64_1.24.bz2 ,但是问题依旧。
(1)按照第1个问题的解决思路,我先尝试用ssh登陆TNAS的终端,用admin登录,然后su获得root用户权限,用vi修改文件 /etc.default/smbftpd/smbftpd.conf 中的两行为:
SSLCertFile /etc/ssl/smbftpd/server.crt
SSLKeyFile /etc/ssl/smbftpd/server.key
还是不成功!(理论上应该是对的,后来复盘,估计可能是由于输入中有字符错误,导致启动FTP服务还是失败。)
(2)求助铁威马客服和技术人员,远程支持,ssh登陆TNAS的终端,先用admin登录,然后su获得root用户权限,执行:
cp /etc.default/smbftpd/smbftpd.conf /etc/smbftpd/
然后再到铁威马TOS页面中,【控制面板】-【文件服务】-【FTP文件服务】中启动FTP文件就可以了!
感谢客服和技术人员!
2、FTP服务不能启动。
我这个情况,与这个帖子里面的情况很像:
解决办法:
service nginx stop
service nginx start
感谢客服和技术人员!
