TNAS 的IP 地址显示为 169.254.x.x,且无法访问?
适用机型:全系列 TNAS
现象
TNAS PC客户端能够搜索到TNAS,但显示的IP地址为169.254.x.x时,无法访问。这种情况通常发生在网络环境中没有DHCP服务器时,导致TNAS设备获得的IP地址是169.254.x.x。
解决对策
1. 启用路由器的DHCP功能,让TNAS设备获得正确的IP地址。使用TNAS PC重新搜索TNAS的IP,并点击“登录”或“修改IP”为TNAS设置正确的IP。修改IP时,请使用各个系列型号的默认密码:
x86 机型的默认密码是 admin
arm 210机型的默认密码是 Admin123
arm 212机型的默认密码是 admin
2. 绝大部分的路由器均具有DHCP 服务器功能,若您的局域网环境无法使用或启用DHCP 服务器,您需要通过电脑手动为您的TNAS 设置IP 地址。请通过网线将TNAS直接与电脑连接,并按照以下步骤操作(以Windows操作系统为例):
(1) 右击电脑桌面右下角的网络图标,选择“打开网络和共享中心”(Open Network and Sharing Center)。
(2) 选择“更改适配器设置”(change adapter settings)。
(3) 右击网卡并选择“属性”,然后双击“Internet 协议版本 4”(Internet Protocol Version4)。
(4) 您需要确认您的电脑网口已经配置了有效的IP 地址,该IP 地址不可以为 169.254.x.x,也不可以为空!否则,请选择“使用下面的IP地址”,并为电脑网口设置一个 IP,如:192.168.1.x。
(5) 在TNAS PC 客户端中选中您的 TNAS,点击“修改IP”,将TNAS 的IP 地址修改为与电脑处于同一网段的IP 地址,例如:192.168.1.x。修改IP时需要输入管理员的初始密码,x86机型的初始密码是admin,arm210机型的初始密码是Admin123,arm212机型的初始密码是admin。
注意:使用TNAS PC 修改的IP 地址是一个临时的IP 地址,在您成功为TNAS 配置完系统后,您需要手动配置一个固定的IP 地址。
(6) TNAS IP 修改成功后,点击“登录”,页面将跳转到系统初始化页面,请根据初始化引导页面完成系统安装与配置。完成系统安装后,前往 “控制面板 > 网络 > 接口”,选择网口并点击“编辑”,将“自动获得网络设置”改为“使用下面手动设置”,将 IP 地址设置为 192.168.1.x,然后点击“应用”。网络配置完毕!
