F4-210怎么替换主盘?
TMAccount
F4-210怎么替换主盘?
帖子 TMAccount »
主要的系统盘有点小了,想换一个大的,怎么样才可以不需要重新弄其他三个硬盘而只换主盘?
Re: F4-210怎么替换主盘?
你好。我们需要确认一下,您使用的阵列类型是?
TMAccount
Re: F4-210怎么替换主盘?
帖子 TMAccount »
没有冗余,就是RAID0
Re: F4-210怎么替换主盘?
您是卷1容量满了么?如果您的RAID0存储池还有未分配的容量,则可以尝试给卷1扩容。
TMAccount
Re: F4-210怎么替换主盘?
帖子 TMAccount »
全都满了,只有主盘容量最少,所以想换个大硬盘。
Re: F4-210怎么替换主盘?
RAID0是没有主盘一说的哦,而是作为一个整体的存储池,继而分配出卷#1、卷#2、卷#3等。如果是卷#1满了的话,请先考虑是否能腾出其他卷的空间,再加到卷#1上;如果无法腾出,请再考虑更换大硬盘,由于RAID0的特性,更换硬盘必须重新格式化,请做好数据备份。
TMAccount
Re: F4-210怎么替换主盘?
帖子 TMAccount »
想升级卷一就必须全部硬盘都格式化吗?
还是说升级任意硬盘都必须格式化?
Re: F4-210怎么替换主盘?
对,RAID0更换任意盘都必须全部格式化的。
TMAccount
Re: F4-210怎么替换主盘?
帖子 TMAccount »
了解了,谢谢解答。
所以是要重新初始化。
