我现在transmission的种子总大小快到1个G了,这两天有丢失种子文件的情况,请问是否是系统空间不足的原因?
操作系统分区是不是下面的md9?
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/md9 1934672 1523372 294976 84% /
操作系统分区的磁盘空间是多大的?
Re: 操作系统分区的磁盘空间是多大的?
是系统分区,但一般会空出很多空间的,不可能到84%,请问是否是误存了一些文件占用了空间呢?
机器:F4-421
系统:4.2.09,打完补丁
安装了:
USB Copy, Transmission, qBittorrent, Clam AntiVirus, 文本编辑器, Git, PHP7.2,7.3,7.4
目前看Transmission的种子几千个文件占用了800M, usr目录占用了500M。
现象是Transmission有时候添加文件会丢失。
是否是分区大小不足,如何解决?
[root@TNAS-E194 /]# du -ah --max-depth=1
0 ./lib64
0 ./proc
0 ./dev
4.0K ./root
887M ./etc
12M ./sbin
69M ./tmp
25M ./lib
236K ./run
2.5M ./xvar
4.0K ./<<none>>
4.0K ./home
0 ./var
4.0K ./init
39M ./boot
4.0K ./media
503M ./usr
系统:4.2.09,打完补丁
安装了:
是否是分区大小不足,如何解决?
0 ./lib64
0 ./proc
0 ./dev
4.0K ./root
887M ./etc
12M ./sbin
69M ./tmp
25M ./lib
236K ./run
2.5M ./xvar
4.0K ./<<none>>
4.0K ./home
0 ./var
4.0K ./init
39M ./boot
4.0K ./media
503M ./usr
{L_BUTTON_AT}suzhan
@TMory
“md9 是系统分区,如果你错误的将下载路径设置到md9,请修改路径,否则可能会影响你的系统运行。”
我觉得您的回复不太可能。
首先,transmission的下载文件是可以指定路径,但不能指定到md9,至少我确信我没有指定到md9。
其次,transmission的种子的保存路径固定为/etc/transmission,并且不能更改。(我用的transmission版本是2.94)
请确认。
想问贵方将transmission的种子目录固定设置到系统分区,有没有考虑到种子文件太大导致占用系统空间过大的问题。
我觉得可以有以下解决方案
方案一,可以在设置里由用户指定系统分区的大小。
方案二,可以在设置里由用户指定transmission的种子的路径。
如果有更好的解决方案请不吝赐教。
但现在使用中出现了种子不能保存的问题,影响了我现在正常使用NAS功能,亟待贵方能尽早解决。
以上。
我觉得您的回复不太可能。
请确认。
我觉得可以有以下解决方案
如果有更好的解决方案请不吝赐教。
以上。
您可以删除已使用过的种子记录,释放一些空间后再试试呢?
目前种子数量是几千个吧,总大小是800多M。
硬盘是80T的,硬盘空间还没有下载满,所以还会有新增的种子文件。
请问是否能够通过修改配置文件的形式,修改种子的路径到非操作系统分区吗?
因为我看到transmission的web-control是有这个选项的,只是现在状态是inactive的。
{L_BUTTON_AT}suzhan
