型号是f4-422
可以设置拒绝的规则。。。
但无法设置允许的规则。。。
具体操作就是,我想限制NFS的访问,仅限某IP有权限
自然就把端口为111和2049的访问设置为拒绝所有iP,这个没问题
但我想设置这两个端口允许局域网其中一台主机访问,挂载nfs文件夹,却无法添加允许规则。
为啥连这种这么基础的系统功能都一大堆bug。。。
tos的防火墙是不是有bug
Re: tos的防火墙是不是有bug
还有一点,允许连接IP,只能选择“所有端口”么,不能单独设置放行的端口么?
Re: tos的防火墙是不是有bug
你好。这个是正常的防火墙逻辑。
一般来说,如果不设置防火墙,所有的IP和端口都是允许的,所以设置“允许”的话,意味着要禁用除了允许的ip外的其他ip。如果允许的ip中未列入网卡的ip等其他关键,是无法设置的。(否则会永远无法访问)
Re: tos的防火墙是不是有bug
你的意思是每次设置允许单独IP,都要带上我目前打开TOS桌面的台式机网卡IP吗?
现在的情况是,我是直接允许目前打开TOS桌面的台式机网卡IP后,但无法再单独添加允许其他电脑的IP的了。
Re: tos的防火墙是不是有bug
{L_BUTTON_AT}wecandoit
这种有其他地方可以查吗?我翻过TOS自带的手册,找不到你所说的这个规则,而且错误提示也只有四个字“设置失败”,没有更多信息反馈出来,那我只能当这个防火墙是linux最常用的iptable规则来尝试尝试,这种提示这不是误导普通消费者误以为是bug吗,怪用户菜?况且我花钱是为了使用,不是你们的bug测试员,第一次用这个牌子的NAS,我也用的很窝火啊。。。
Re: tos的防火墙是不是有bug
你好,我们验证了该问题,您这种情况会在只允许NAS自身的IP时会出现,请问192.168.1.88是否是TNAS的IP呢?一般来说应该填写允许访问的电脑的IP的。
Re: tos的防火墙是不是有bug
192.168.1.88是另一台Linux机器的IP,我在win10的台式机上操作,想把NFS的端口访问开放给那台Linux机器,让其挂在铁威马的NFS服务,但是会失败。 win10台式机的IP是192.168.1.87 Linux服务器的IP是192.168.1.88 TOS铁威马的IP是192.168.1.89 我建议在win10添加允许规则的时候,先检查有无192.168.1.87这个IP的允许规则,没有的话,先强制要求添加win10本机的IP,然后才可以自由添加其他机子的IP的允许规则(如192.168.1.88),而不是一刀切。
Re: tos的防火墙是不是有bug
好的,谢谢你的建议,我们会讨论看看是否可以改善一下防火墙的易用性。
