我的F4-220,最新版系统。
Windows访问文件时经常会很慢才能打开文件夹,下载东西到nas时速度也非常慢。
但是只要打开“控制面板->文件服务->SMB/CIFS文件服务”,只需要点一下“应用”,速度马上就上来了,文件夹也打开了。
这是怎么回事呢???
SMB文件服务莫名变慢
TerraSupport
- 技术支持
Re: SMB文件服务莫名变慢
看你的描述,是不是打开这个页面的时候,发现勾选是取消的?你可以升级一下我们的4.1.21的tos系统试试。
Re: SMB文件服务莫名变慢
谢谢您的回答。
不过勾选是正常的。
的确在我最近一次升级之前,出过访问不了的情况,当时打开这个界面,发现勾选是取消掉了,再勾选就可以访问了。
但是升级之后,只是访问很慢,界面也是保持勾选状态的,只是打开,点击一下“确认”,访问速度就飞快了。
不过勾选是正常的。
TerraSupport
- 技术支持
Re: SMB文件服务莫名变慢
是否有开启硬盘休眠。我们再详细测试一下,如果确实存在问题,我们会尽快优化。
Re: SMB文件服务莫名变慢
同样的问题。
版本v4.1.21
我这已经不是慢了,是打不开,偶尔运气好可以打开。
附协议交互包
版本v4.1.21
附协议交互包
Re: SMB文件服务莫名变慢
请前往TOS控制面板->文件服务->SMB/CIFS文件服务”,重新“应用”一下。
另外,请不沟选 “启用传输日志”选项。
另外,请不沟选 “启用传输日志”选项。
Re: SMB文件服务莫名变慢
https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... f=79&t=266
是使用大文件传输的么?多数的小文件速度低是正常的。
是否有应用服务占用资源过高?关闭试试。
可以联系售后技术支持服务给你看下。https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... f=79&t=705
是否有应用服务占用资源过高?关闭试试。
