Win下的数据自动备份到铁威马并建立快照
数据备份与还原的工具、方法、经验
qypw
帖子 qypw »
用到的软件:Win FreeFileSync 文件同步工具
Tos  Snapshot  快照
条件:磁盘的文件系统必须为 Btrfs
如果是ext4的话就无法使用快照
安装好需要用到的软件
在Tos新建一个用户和Win的账户密码相同 (否则可能需要登录造成同步失败)
注:如果你的Win没有设置密码可以设置帐号密码或者使用FTP
这里以SMB为例
打开FreeFileSync
源路径选择本地需要备份的文件夹
目的路径选择远程储存备份的文件夹
同步设置,一般是选择文件时间和大小,这个是最快的
如果是文件内容的话就相当于对每个文件取MD5,通常不推荐
过滤器可以设置你不想同步的文件或文件夹
同步方式按照自己的需求来设置
我自己的话是用的镜像同步,就是远程的文件保持和本地的一样
如果远程修改或删除都不会同步到本地,因为我只是备份而已
如果你需要在修改远程的文件并且同步到本地的话可以使用双向模式
更新的话用得少,就是本地的文件会同步到远程,但本地如果删除文件的话不会删除远程的文件
删除文件建议永久
因为我们有快照,如果需要找回删除的文件直接去快照里面找就可以了
如果没有快照的话可以按需设置
配置好后点击确认>另存为批处理作业
保存位置自己记得就行
然后打开任务计划程序
运行 taskschd.msc
然后右键创建任务
在触发器 新建
我是设置的每天晚上10点同步的
以为我这个时间基本上都是在用电脑
并且每天的工作也差不多完成了
在操作里新建
程序选择FreeFileSync 根据自己的安装路径来,找不到就右击桌面的快捷方式查看
在参数填写刚刚保存的批处理文件 可以在首尾加上"号
一般路径和文件名没有空格什么可以不加
然后确定 在确定就可以了
系统会在你设定的时间主动备份文件到服务器上
然后回到Tos的Snapshot
选择你要快照的文件夹点击设置
勾选启动快照计划,快照周期根据你电脑上的任务来
我是每天所以快照周期也是每天,保留一年的快照
如果需要查看历史快照可以勾选快照可见
这里要吐槽下Tos的快照软件不能设定在什么时间拍摄快照...
回到 “如何备份?如何选择正确的工具?”
