BUG反馈 4.2.12和4.2.13都有CUP占用过高的问题
硬件信息、服务状态、资源监控、系统日志
Arthur.logan
帖子 Arthur.logan »
如题 从4.2.9更新到4.2.12 就发现每次从浏览器进入TOS系统 CPU的占用都是100% 以为更新到4.2.13可以改善 结果还是一样 频繁提示CPU占用超过90% 具体进程是 PHP-fpm 实际上此时的NAS是没有任何任务的 4.2.9 没有过提示
一点题外话:开始想放弃铁威马的产品了 使用起来很不省心 使用差不多两年 每次系统更新都是各种各样的BUG 我感觉 用户更多是扮演小白鼠的角色 也许 你们的团队已经尽力了
Re: BUG反馈 4.2.12和4.2.13都有CUP占用过高的问题
这个问题在linux系统内时有发生,可能是系统软件的问题,可能是受到攻击,或者某处的浏览器正在较高负荷地访问TOS,以及存在未结束的压缩解压传输任务等。为了弄清楚是什么问题,您可以简单通过直连的方式,来排查是别处的访问或攻击,是系统软件上的问题、还是其他问题导致的。如果存在困难,可以在官网首页联系客服安排技术支持给您排查一下。
Arthur.logan
帖子 Arthur.logan »
该问题只会出现在重启之后 或者是远程登录TOS 进入系统的时候 大约十几秒钟之后 就会回复正常 如果订阅了异常邮件通知 每次登录大概率都会收到一封警告邮件
我们后续会优化一下对于CPU 占用过高的判断。
当设备重启后,检查一下是哪个进程占用CPU 资源高。如果是 tnasdbd, minidlna, music 等进程的话,那么属于正常,因为这些数据库在重启后都要扫描所有文件及多媒体,短时间会占用较高CPU资源。扫描的时间将会持续约10分钟(视文件数量),这都属于正常现象,无需担心。
回到 “系统资源”
