铁威马D5-300经常性瞬间断开,USB又重新连接
文档、照片、音乐、视频备份与存储
bigpuppy
帖子 bigpuppy »
最近铁威马D5-300经常性断开,USB一下子又重新连接上,时不时几分钟,十几分钟就来上一下,剪片子时,素材库就全部离线,换了usb口,换了usb线还是问题依旧。
Re: 铁威马D5-300经常性瞬间断开,USB又重新连接
您好,如果您有其他电脑,可以试试接在其他电脑上,看看是否有一样的现象,以确定是哪边出了问题。
bigpuppy
帖子 bigpuppy »
好的。我找台电脑试一下,如果是电脑端问题的话?一般是什么问题?要如何解决?
您好,如果您已经更换电脑测试依然无法解决您的问题,可能是设备本身的问题,建议您在线获取更多客服帮助或申请售后服务进行返修检测。
bigpuppy
帖子 bigpuppy »
我换了电脑,连接就还稳定的。但我工作的电脑就经常断开,可是别的usb设备又都没问题,读卡器,移动硬盘都ok,就是D5-300会断开,有可能是哪些方面的问题吗?之前都正常的,有一次电源坏了,返厂维修过一次回来就这样了。
你好,你找到问题就比较好办了。
可能是你办公电脑的USB接口的驱动与我们D5-300产品不太兼容,建议你前往电脑官网下载更新USB接口的驱动。
这类问题一般在WIN10系统上比较常见。
bigpuppy
帖子 bigpuppy »
我的系统的确是win10的。那要怎么更新usb驱动。我看了usb驱动都已经是最新的了。或者说用哪个版本的usb驱动比较稳定。
建议你前往电脑官网下载更新USB接口的驱动,具体哪一个版本我们不太好确认,你需要咨询电脑官网的技术人员。
回到 “USB 系列”
