F2-210无法正常使用
umen
F2-210无法正常使用
帖子 umen »
安装配置为RAID1 同步了0.9T数据后。再次开机等待出现蜂鸣声后,开启WEB正常,等几分钟操作后系统假死,使用SSH也一样,或则出现蜂鸣器后,在使用WEB和SSH 以及访问硬盘都是假死状态。
但使用PING 测试F2-210的网络连接,返回正常。
目前状态:基本无法正常使用。
PS:
设备为最新购买,安装为最新版本软件,未安装其他应用也未连接过外网。
假死状态无法使用POWER,4个灯常亮。
Re: F2-210无法正常使用
使用中的设备中途出现蜂鸣器报警,说明硬盘失去连接。请问你使用的是什么硬盘?初步判断为硬盘故障。
umen
Re: F2-210无法正常使用
帖子 umen »
我说的蜂鸣器 是开机后等待同步是的“滴”的一声。这应该是正常的。网络硬盘在开始的几分钟是可以访问的。但是过一下就是假死无法访问了。
我使用的硬盘是希捷 酷狼 2T做的RAID1。
PS:
疑问是数据在同步,我使用F2-210一直处于开机状态大于12小时,依旧是假死状态。
Re: F2-210无法正常使用
能否请问你用的是什么同步,路径信息能否提供一下,初步怀疑是同步到系统关键分区导致系统坏死,最好联系技术支持看一下。
umen
Re: F2-210无法正常使用
帖子 umen »
我描述的有问题,不是在数据同步。
是一开机就等待有滴的一声,然后可以访问硬盘,但是过几分钟后就 假死了。啥也操作不了。
但是使用PING 可以PING通F2-210.
有啥可以恢复初始状态或重装系统的方法不?
这是新买的刚把数据拷贝过去就出现了这样的问题。除了初次提示安装系统外,没有安装过其他APP,也没有连接过外网。
Re: F2-210无法正常使用
重装教程:https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... f=79&t=241
另外,请问硬盘是什么型号的?
umen
Re: F2-210无法正常使用
帖子 umen »
短暂正常的几分中更新到 4.2.07 好不容易更新OK
WEB登录提示:
Warning: Unexpected character in input: '' (ASCII=8) state=0 in /usr/www/tos/config/config.php on line 39
Parse error: in /usr/www/tos/config/config.php on line 39
PS:
无法登录SSH.~~
这是要砖头的节奏啊。
TMS
Re: F2-210无法正常使用
帖子 TMS »
在IP地址加http端口。(192.168.10.100:8181)是否一直是loading状态,如果是就是挂载服务没有启用,导致阵列没有挂载,如果不是,可能更新失败,系统分区有问题,建议重装系统
umen
Re: F2-210无法正常使用
帖子 umen »
有没有专业人事,这个问题我应该不是第一个吧。
还是客服怠工啊。
Re: F2-210无法正常使用
你的情况复杂,即便是有相近的案例,也不可能百分比一致,建议逐步排查。请尝试重装系统,如果问题依然存在,换上其他硬盘装系统使用看看,或者检测硬盘 https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... f=79&t=773 。请告知我们后续情况。
