中午花了点时间,tos7用上了hermes,分享给大家。
欢迎第三方开发者加入与合作。讨论内容:app、插件、API、协议、规范。
leehom515
帖子 leehom515 »
虽然官方出了小龙虾测试版,但是NAS系统我认为hermes更适合,因为hermes有更多skill,能进化,越来越更懂你。
后面配置QQ和微信,完全可以直接使用hermes对话完成,让hermes给你配。你只要扫码即可。
下面由AI整理的:
# Hermes Agent 在 NAS 上的完整部署指南
> 本文档记录了在 **TOS(铁威马NAS操作系统)** 系统上手动部署 Hermes Agent 的全过程。由于 NAS 网络环境受限,无法直接使用官方一键安装脚本,因此采用纯手动方式逐步完成安装。
## 📌 准备工作:了解 Hermes Agent
**Hermes Agent** 是由 Nous Research 开发的**自我进化型 AI 智能体**。它具备以下核心特性:
* **持续学习循环**:能从经验中创建技能,在使用中自我改进,并跨会话保持记忆
* **多平台接入**:支持 Telegram、Discord、Slack、WhatsApp、Signal 及 CLI 等多种交互方式
* **模型无关性**:支持 OpenAI、OpenRouter、自建端点等任意模型,通过 `hermes model` 命令随时切换
* **轻量部署**:可在 $5 VPS、GPU 集群或无服务器架构上运行
## 📥 第一步:获取源代码
由于 NAS 通常无法直接访问 GitHub(网络限制),推荐采用**本地下载后上传**的方式:
### 方式一:本地下载后上传(推荐)
1. 在**本地电脑**上访问项目仓库:
```bash
# 使用浏览器访问或通过 git 克隆
git clone https://github.com/NousResearch/hermes-agent.git
> ⚠️ **注意**:由于网络环境限制,NAS 可能无法直接使用 `git clone`,因此建议在本地完成下载。
2. 将下载的 `hermes-agent` 文件夹通过 **SMB/FTP/WebDAV** 等协议上传至 NAS 的用户目录(例如 `~/`)
### 方式二:直接在 NAS 上尝试克隆(如果网络条件允许)
```bash
cd ~
## 🛠️ 第二步:安装 UV 包管理器
**UV** 是一个极速的 Python 包安装和项目管理工具,由 Astral 团队开发(Ruff 的作者)。Hermes Agent 官方推荐使用 UV 管理 Python 环境。
在 NAS 的终端中执行:
```bash
# 下载并安装 UV
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
# 安装完成后,重新加载 shell 环境使其生效
source ~/.bashrc
**验证安装:**
```bash
uv --version
# 应输出类似:uv 0.5.0 或更高版本
## 🐍 第三步:创建 Python 3.11 虚拟环境
Hermes Agent **要求 Python 3.11 或更高版本**。但 TOS 系统默认自带的 Python 版本通常为 3.10(或更低),**为了避免破坏系统级 Python 环境**,我们使用 UV 创建独立的虚拟环境。
```bash
# 在用户目录下创建名为 hermes_env 的虚拟环境,指定 Python 3.11
uv venv ~/hermes_env --python 3.11
**如果提示找不到 Python 3.11:**
UV 会自动下载缺失的 Python 版本,无需手动安装。
## 🔌 第四步:激活虚拟环境
激活后,所有 Python 和 pip 操作都将局限在该环境中,不会影响系统:
```bash
source ~/hermes_env/bin/activate
**检查 Python 版本:**
```bash
python --version
# 应该显示:Python 3.11.x
## 📦 第五步:安装 Hermes Agent 及依赖
进入项目目录并激活虚拟环境后,使用 pip 安装 Hermes Agent。
```bash
# 进入项目目录
cd ~/hermes-agent-main
# 确保虚拟环境已激活
# 使用清华镜像源安装(解决网络问题)
pip3 install -e . -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
> 💡 **关于 `-e` 参数**:`-e` 表示以"可编辑模式"安装,方便后续更新代码。
### ❗ 安装失败排查
由于 Hermes Agent 包含大量编译型依赖(如 `chromadb`、`sentence-transformers` 等),安装过程中可能出现编译错误。
#### 常见问题 1:缺少编译工具
**错误现象**:`error: command 'gcc' failed` 或 `fatal error: Python.h: No such file or directory`
**解决方案**:安装基础编译工具和 Python 开发头文件
```bash
# 更新包列表
sudo apt-get update
# 安装编译工具链
sudo apt-get install -y build-essential python3-dev
# 部分依赖可能需要额外库
sudo apt-get install -y cmake libopenblas-dev
**重新尝试安装:**
```bash
#### 常见问题 2:内存不足
NAS 设备内存可能较小,编译大型依赖时容易失败。可尝试:
```bash
# 启用 swap 分区(临时增加虚拟内存)
sudo fallocate -l 4G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
安装完成后可关闭 swap:
```bash
sudo swapoff /swapfile
sudo rm /swapfile
## 🔗 第六步:创建全局软链接
为了能够在**任何目录**下直接使用 `hermes` 命令,而不必每次都进入虚拟环境目录,创建一个软链接:
```bash
# 创建用户本地 bin 目录(如果不存在)
mkdir -p ~/.local/bin
# 创建软链接
ln -sf ~/hermes_env/bin/hermes ~/.local/bin/hermes
# 确保 ~/.local/bin 在 PATH 中
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
**验证是否生效:**
```bash
hermes --version
# 应正常显示版本信息
## ⚙️ 第七步:初始配置(hermes setup)
运行设置向导,完成基础配置:
```bash
hermes setup
1. **浏览器授权**:首次运行会提示点击链接跳转至认证页面
2. **选择套餐**:选择 **Free(免费版本)** 即可
3. **点击 Connect**:完成账户连接
## 🤖 后续配置:接入大模型(可选)
`hermes setup` 完成基础配置后,可通过以下方式接入自定义模型:
```bash
# 查看当前模型设置
hermes model
# 切换至 DeepSeek(示例)
hermes model deepseek
# 切换至 OpenAI
hermes model openai:gpt-4
# 切换至自定义端点
hermes model custom:http://localhost:8080/v1
> 📖 更多模型配置方式请参考:[官方文档 - 模型集成](https://hermes-agent.nousresearch.com/d ... /providers)
## 🚀 快速启动
配置完成后,即可开始使用:
```bash
# 启动交互式 CLI
hermes
# 或启动消息网关(Telegram/Discord 等)
hermes gateway start
## 📊 常见问题速查表
| 问题 | 可能原因 | 解决方案 |
| `hermes: command not found` | 软链接未加入 PATH | 执行 `source ~/.bashrc` 或检查 `~/.local/bin` 是否在 PATH 中 |
| `Python.h: No such file or directory` | 缺少 Python 开发头文件 | `sudo apt-get install python3-dev` |
| `gcc: command not found` | 缺少编译工具 | `sudo apt-get install build-essential` |
| 安装依赖时网络超时 | 默认 PyPI 源访问慢 | 使用清华源:`-i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple` |
| 内存不足导致编译失败 | NAS 内存较小 | 启用 swap 交换分区或关闭其他进程 |
## 📚 参考资源
* [Hermes Agent 官方文档](https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/)
* [GitHub 仓库](https://github.com/NousResearch/hermes-agent)
* [UV 官方文档](https://docs.astral.sh/uv/)
* [清华 PyPI 镜像](https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/pypi/)
> **最后更新**:2026-08-01
> **环境**:TOS(铁威马NAS) + Python 3.11 + UV
leehom515
Re: 中午花了点时间,tos7用上了hermes,分享给大家。
帖子 leehom515 »
有图有真相!!!
回到 “开发者讨论区”
