TOS 7.0.0804 正式版 (x86) 更新通知
Re: TOS 7.0.0804 正式版 (x86) 更新通知
cyg 写了: 2026年 7月 30日 星期四 2:42 pm 铁威马F4-424PRO,升级到此版本后,连续多次出现Docker Engine无故停止运行,导致所有docker容器无法正常运行。此时如果去修改容器参数,在保存时会提示Docker Engine未安装,未运行之类的错误信息。大概是这意思是,原话记不清楚了。遇到这种情况,只有去停止重新启用Docker Engine,但是会遇到无法停止,或停止后无法启用的问题。必须反复多次才行。最后的办法应该是只有重启nas。问题非常严重,请尽快修复此问题为谢。
您好。
我们暂时未观察到类似问题,将保持关注和尝试复现问题。如果您再次遇到Docker Engine自动停止运行的情况,建议您在NAS关机/重启前收集一份系统报告给我们,这有助于定位问题和作为参考复现问题。
不排除是因为当前版本依然未解决的docker相关启动服务时序问题引起的。而更新所必须的重启操作让该问题出现了。您也可以考虑等待约一周后后续发布的新Docker Manager app版本试试。
Eternalblue
帖子 Eternalblue »
更新到该版本后,外接usb设备比如移动硬盘ntfs格式的,无法挂载上,是必须等下周三的更新才行吗?
satantqr 写了: 2026年 7月 30日 星期四 12:08 pm 已按要求在本机 TOS“支持与帮助 > 问题反馈”生成系统报告,并已通过技术支持邮箱发送。邮件主题为“TOS 7.0.0804 系统报告 - 论坛 satantqr - F6-424 Max”,邮件中已附本帖链接和论坛昵称 satantqr。
两个受影响、之后重建的 Docker 镜像为:
1. tradingagents-frontend:v1.1.0
2. jxxghp/moviepilot-v2:2.15.0
其中前者为本地构建镜像,后者为 Docker Hub 镜像。烦请结合系统报告继续核查。谢谢。
正在尝试验证或复现您以及的其中几个重要问题。
关于其它和前端相关的问题,建议您尝试重启NAS,或降低负载特别是RAM的负载后再观察一下。
Meikle
帖子 Meikle »
我遇到过在容器界面修改环境变量导致docker重启的情况,在docker compose yaml中修改环境变量没问题。我所有的容器都有内存限制。
F2-221 6G MAPL0304V20 TOS 7
CursaYang
帖子 CursaYang »
Eternalblue 写了: 2026年 7月 30日 星期四 6:57 pm 更新到该版本后,外接usb设备比如移动硬盘ntfs格式的,无法挂载上,是必须等下周三的更新才行吗?
您可以等待存储管理 app的更新。如果您急于使用,可以考虑尝试手动安装新测试版v1.0.062存储管理app包。(已通过论坛私信提供给您。)
请问您更新7.0.0804之前使用的是什么TOS版本?
satantqr 写了: 2026年 7月 29日 星期三 4:28 pm 7. Hyper Cache 仍未有效排空
当前缓存占用 902524/976668,脏块 894042,约 3.41TiB。相比约 6 小时前仅减少约 10.7GiB,回写速度仍明显异常。
关于您提及的Hyper Cache回写速度慢的问题,我们暂时无法复现。您可以考虑在这里在线沟通,预约一个时间让工程师尝试排查修复下。(请附上您的论坛昵称和当前的论坛链接,方便我们识别。)
https://salesiq.zoho.com.cn/emailsignat ... cf77e403f5
划过来
帖子 划过来 »
TMzethar 写了: 2026年 7月 30日 星期四 10:39 am
划过来 写了: 2026年 7月 29日 星期三 9:47 pm USB拷贝问题,插入USB硬盘好像有问题,能够识别但是无法查看文件夹和文件,工程师可以测试一下,我这里是插上的8T硬盘,用的硬盘盒接入,NAS的USB Copy 能识别,但是无法查看里面的文件及文件夹,通过网络//访问也看不到USB设备文件,过去是可以的(6.0),升级7.0后好像一直有问题。
是本次7.0.0804更新后出现的问题吗?请问USB盘的文件系统类型是什么?已观察到类似异常并收到类似反馈,正在设法解决。
您可以等待存储管理 app的更新。如果您的USB盘是NTFS文件系统类型,且急于使用,可以考虑尝试手动安装新测试版v1.0.062存储管理app包。(已通过论坛私信提供给您。)
NTFS格式,F2-221,F2-424还没有试
TMtina
帖子 TMtina »
satantqr
帖子 satantqr »
TMtina 写了: 2026年 7月 31日 星期五 3:09 pm
TOS 7.0.0746
回到 “更新通知”
