适用对象:已经成功运行 TOS 7.0.0746 或更新版本的用户;
说明:
如果您的 TOS 版本是 TOS 6,请先查看 TOS 7 更新方法 。
注意:本次更新仅适用于 TOS 7.0.0746 及更高版本,旧版本用户请先升级到 7.0.0746 后再进行更新。
在此,我们衷心感谢用户 @划过来、@Meikle、@phappydog、@2star2、@xgeek99 以及其他用户的分享和反馈。正是由于你们的支持,我们得以快速定位并解决相关问题。
更新说明
缺陷修复:
1. 修复了部分场景下 LDAP 域用户无法通过浏览器登录的缺陷。
2. 修复了重启后部分应用未能保留重启前状态的缺陷。
3. 修复了更新后进入桌面可能触发提示“数据获取失败”的缺陷。
4. 修复了系统盘无法休眠的缺陷。
5. 修复了重启后加密 USB 设备标识发生变化的缺陷。
6. 修复了远程访问时显示的上传速度与实际速度不匹配的缺陷。
7. 修复了挂载未授权 SMB 文件服务器目录时提示信息不准确的缺陷。
8. 修复了重启后阵列处于自动修复状态时蜂鸣器未自动关闭的缺陷。
9. 修复了部分其他已知缺陷。
注意事项:
更新方法:
2. 点击 "立即检查更新";
3. 依照提示更新系统;
4. 当系统更新完成后,您需要刷新您的浏览器;
客户端下载:
1、下载 TNAS PC 5.2.540 for Windows OS。
- MD5: AFB7CD77DE2A4F0434D69D52D15959AF
2、下载 TNAS PC 5.2.540 for macOS (x86 架构)。
- MD5: 715FEB00FDB06DF4CC9A228622566F70
3、下载 TNAS PC 5.2.540 for macOS (ARM 架构)。
- MD5: A6954F192DD23AF7374CF2AF20190B6C
4、下载 TNAS PC 5.2.540 for Linux。
- MD5: A5B13A2C2C9B0F9FFFCBDF6F3BA9E342
5、下载 TNAS mobile 3.5.077 for Android。(可前往应用市场搜索“TNAS mobile”安装。)
6、TNAS Mobile for iOS:请前往应用市场搜索“TNAS mobile”安装。
TOS 7.0.0777 正式版本 (X86) 更新通知
Re: TOS 7.0.0777 正式版本 (X86) 更新通知
F2-221 6G MAPL0304V20 TOS 7
- Eternalblue
1、外接usb加密设备(铁威马自带加密的)无法卸载,也就是输入密码挂载后,没有按钮可以卸载,只能弹出usb设备
2、外接usb设备,在guest用户启用情况下,无法设置外接usb设备权限,导致匿名也可以访问到外接usb设备文件夹。这个之前工程师有做出解释,但是我觉得还是要解决,我记得之前tos5就没这个问题
3、新发现一个问题,每次重启后,所有已安装应用都是未启用状态,不懂是刻意这么做还是bug?主要是类似vpnserver这种应用需要常驻,不然一升级重启,vpn网络就全断了
升级777后,我的设备(F4-423)只能用超管登录,其他用户(包括管理员)都不能登录了。已经进入控制面板-访问权限-应用程序进行了设置,还是登陆不了。
上次由 Dhy22033 在 2026年 7月 7日 星期二 11:15 pm,总共编辑 1 次。
之前提过的NAS系统内网管理IP地址变化后,桌面创建的快捷键及docker发送到桌面的快捷键管理IP随NAS管理IP变化而自动变化的建议功能,什么时候能实现?管理IP一变,桌面创建的快捷管理IP还是上次的每次手动改太麻烦了。
另:docker容器都可以发送快捷到桌面了,那VMS创建的虚拟快捷发送到桌面功能什么时候有?都提过的!
NAS发烧友
这个问题我们内部已经讨论过几次了,由于usb 设备文件系统的复杂性,有很多文件系统是无法兼容acl 权限的。我们决定暂时不做修改。感谢你的意见!Eternalblue 写了: ↑2026年 7月 7日 星期二 9:33 pm 2、外接usb设备,在guest用户启用情况下,无法设置外接usb设备权限,导致匿名也可以访问到外接usb设备文件夹。这个之前工程师有做出解释,但是我觉得还是要解决,我记得之前tos5就没这个问题
