[求助] F4 SSD升级TOS7之后,在WIN11用SMB上传文件到TNAS,传输速度只有270MB/s。
F4 SSD升级TOS7之后,在WIN11用SMB上传文件到TNAS,传输速度只有270MB/s。但是我用iperf3测试是可以跑满4.7Gbps的,测试硬盘读写速度也没问题,pcie3*1的有840MB/s,pcie3*2的有1680MB/s不知道问题在哪里,传输速度差很多,按说应该能跑到560MB/s的.
Re: [求助] F4 SSD升级TOS7之后,在WIN11用SMB上传文件到TNAS,传输速度只有270MB/s。
为了准确定位并解决问题,请回答以下问题以协助分析:
- 系统状态:当处于SMB 传输任务中时,TOS系统界面>控制面板>系统信息>资源监控 中的 CPU 使用率和磁盘 I/O 是否处于高负载状态?
- 阵列类型:卷使用的是什么文件系统(Btrfs 还是 EXT4)?存储池是否组建了 TRAID 或其它阵列,且目前正处于阵列同步状态中?
- 测试文件类型:传输的是单个大文件(如 4K 电影、ISO 镜像),还是包含大量碎文件的文件夹?
F4 SSD 标配 5Gbps 网口,通过 iperf3 实测带宽可达 4.7Gbps,说明设备网口硬件性能已达标。
Windows 11 通过 SMB 向该 NAS 拷贝文件时,传输速度会受文件大小、文件类型、win11j电脑的硬盘读写性能多重因素影响。建议您拷贝单个大容量视频文件,查看实际传输速率作为参考。
感谢您的详细反馈,这些关键数据让我们可以直接排除掉很多干扰项,那么 SMB 传输卡在 270MB/s 的原因,最大的可能便是 Windows 11 的万兆网卡高级驱动特性冲突,或是 SSD 自身的连续写入特性。
请按照以下步骤逐一进行精准排查:
方案一:确认 SSD 的 SLC 缓存机制
F4 SSD 虽然在基准测试中能够跑出 PCIe 3.0 x1 (840MB/s) 或 x2 (1680MB/s) 的高分,但这通常是在测试小容量(如 1GB)数据时的“爆缓存”表现。当连续写入一个高达 40GB 的大文件时,如果该 NVMe SSD 属于 QLC 颗粒或者无缓/小缓存 TLC 硬盘,其自带的 SLC Cache 很快就会被写满耗尽。一旦耗尽,固态硬盘的真实写入速度会断崖式下跌,许多消费级 SSD 的直写速度刚好就在 250MB/s - 300MB/s 之间。
操作步骤:
1、在 Windows 11 中重新发起一次该 40G 视频文件的复制任务。
2、密切观察 Win11 自带的文件传输速度曲线。
- 如果速度是一开始能冲到 500MB/s+ 运行了几秒或十几秒,随后突然掉到 270MB/s 并一直保持到结束,这就是典型的 SSD 缓存耗尽 现象,属于硬盘硬件物理限制,NAS 与网络并无故障。
- 如果速度是从第 1 秒开始就如同被一条直线锁死一样,稳定在 270MB/s 动都不动,则基本属于网络/协议层握手限制。
方案二:调整 Windows 11 网卡高级属性
华硕 M13EG 板载的 Marvell/Aquantia AQC113CS 10G 网卡在 Windows 11 默认驱动下,其内置的某些卸载(Offload)和节能机制经常与特定的 SMB 协议流量发生冲突。这会导致 iperf3 等基准测试满速,但 SMB 单线程文件传输时速率被死死限制在 2.5G(约 270MB/s)的档位。
操作步骤:
1、在 Windows 11 电脑上,右键点击“开始”按钮,选择 设备管理器。
2、展开 网络适配器,找到 Marvell Windows 10GbE Network Adapter (AQC113CS),右键选择 属性。
3、切换到 高级 (Advanced) 标签页,依次找到并修改以下参数:
- 接收方片段合并 (RSC / Receive Segment Coalescing):将其设置为 禁用 (Disabled)(包括 IPv4 和 IPv6,若有区分)。
- 节能以太网 (EEE / Energy Efficient Ethernet) 或 绿口以太网 (Green Ethernet):将其设置为 禁用 (Disabled)。
- 大型发送卸载 (LSO / Large Send Offload):若上述修改后仍未改善,可尝试暂时禁用此项测试。
提示:保存设置的瞬间,电脑的网络连接会短暂断开并重新协商,请确保此时没有进行其他重要的网络活动或未保存的在线工作。
另外,为了帮您彻底锁定根源,我们想请您追加一个关键的对比测试信息:如果您尝试从 TNAS “下载”这个 40G 的视频文件到 Win11 电脑上(即进行 SMB 读取测试),读取速度是否能够突破 270MB/s 并跑满 500MB/s+ 呢?
