TOS 7.0.0500 Beta (X86) 更新通知
sweeb
Re: TOS 7.0.0500 Beta (X86) 更新通知
帖子 sweeb »
升级了试一下,感谢
ocr1566
帖子 ocr1566 »
1、什么时候能上夸克网盘挂载?我记得之前版本有的?
2、应用商店的emby能更新到4.9.3.0版本吗?
ocr1566 写了: 2026年 4月 11日 星期六 10:59 am 1、什么时候能上夸克网盘挂载?我记得之前版本有的?
关于夸克网盘挂载的功能, 我们正在调研和讨论中.
较新的Emby在TOS7上发现了兼容性问题, 在得到解决之前, 暂时只能提供可兼容的较低版本的Emby应用.
lyngogogo
帖子 lyngogogo »
几年了,能不能把emby硬解的问题给解决一下,从来没正常过
Meikle
帖子 Meikle »
lyngogogo 写了: 2026年 4月 12日 星期天 6:16 pm 几年了,能不能把emby硬解的问题给解决一下,从来没正常过
本人长期使用Emby,硬件解码运行正常,相关适配方案如下:
1. 安装方式
前往Emby官网,下载适配铁威马TOS5+的TPK安装包,进行手动安装即可。
2. 旧配置无法复用原因说明
升级至Emby 4.9.3.0版本后,该版本无法通过ter_share_add调用获取共享目录路径;
若你的Emby数据目录为/Volume1/Emby,会导致程序启动参数异常:
无法读取原有路径/Volume1/Emby/config/system.xml,程序会自动新建配置目录Volume1/@apps/emby/emby-server/-ffdetect/config/system.xml,最终进入初始化页面,无法加载历史配置数据。
3. 修复操作命令
① 备份程序文件并修改启动脚本
cp /Volume1/@apps/emby/emby-server/bin/emby-server /Volume1/@apps/emby/emby-server/bin/emby-server.bak && \
sed -i 's/APP_DATA_DIR=$(ter_share_add -name "Emby")/APP_DATA_DIR="\/Volume1\/Emby"/' /Volume1/@apps/emby/emby-server/bin/emby-server
② 校验修改结果
执行查询命令:
grep APP_DATA_DIR /Volume1/@apps/emby/emby-server/bin/emby-server
正常输出如下即修改生效:
APP_DATA_DIR="/Volume1/Emby"
export XDG_CACHE_HOME=$APP_DATA_DIR/cache
-programdata $APP_DATA_DIR \
4. 硬件解码权限配置
将Emby用户加入显卡渲染组,赋予硬件调用权限:
usermod -a -G render emby
5. 硬解生效前提与验证方法
• 前提条件:需开通Emby高级会员权限,或者用你的方法取得会员权限;
• 验证方式:
① 查看播放时CPU占用率,占用显著降低则大概率硬解正常;
② 播放界面打开播放统计,出现绿色芯片图标,代表硬件解码启用成功。
F2-221 6G MAPL0304V20 TOS 7
hcy
帖子 hcy »
通过网页设置定时开关机,然后在安卓手机上关闭这个定时,再打开这个定时,但是网页版显示定时没有启动, 到时间也确实没有启动
CursaYang
帖子 CursaYang »
hcy 写了: 2026年 4月 14日 星期二 9:54 am 通过网页设置定时开关机,然后在安卓手机上关闭这个定时,再打开这个定时,但是网页版显示定时没有启动, 到时间也确实没有启动
我们内部测试使用TNAS mobile 3.5.053配合TOS 7.0.0500,在安卓客户端停用定时开关机,网页端计划任务会取消勾选,重新启用后,网页端也会重新勾选。NAS正常关机后,在设定的时间到达后,NAS会正常开机。
请确认在此之前,NAS是否正常关机,设备异常停电可能导致开机计划失效。如果出现此情况,请手动启动设备。
Meikle
帖子 Meikle »
EriChan 写了: 2026年 4月 10日 星期五 4:48 pm
Meikle 写了: 2026年 4月 9日 星期四 7:19 pm
感谢您的详细反馈。
为了准确定位和解决问题,请前往我们的官网通过在线会话预约远程技术支持让工程师进行深入分析。
另外,为了快速响应请附上帖子链接和您的ID。
工程师已远程排查,未找到原因,工程师将联系防火墙技术人员本地排查,非常感谢工程师提供技术支持。
cyg
帖子 cyg »
EriChan 写了: 2026年 4月 11日 星期六 12:46 am
cyg 写了: 2026年 4月 10日 星期五 9:22 pm
为了精准定位并彻底解决问题,请前往铁威马官网(https://www.terra-master.com)联系在线技术支持进行故障排除。
没人管哦,发了没人回复,说是回邮件,几天了也没收到任何回复。
CursaYang
帖子 CursaYang »
cyg 写了: 2026年 4月 16日 星期四 2:42 pm
请私信您的邮箱地址,我们将进行核实。
回到 “更新通知”
