如何在 TOS 7 中为 OpenClaw 配置大语言模型
TOS 应用,TNAS PC 桌面客户端, TNAS mobile 手机客户端
hurhan001
帖子 hurhan001 »
OpenClaw 配置大语言模型指南
前提条件
在开始配置前,请确认您的系统版本满足以下要求:
● OpenClaw 版本:0.0.260 及以上
● TOS 版本:7.0.0746 及以上
一、获取 API Key(以 DeepSeek 为例)
1. 登录 DeepSeek 开放平台
访问以下地址:
https://platform.deepseek.com/sign_in
使用手机号或微信扫码登录。
2. 账户充值
登录后,在左侧导航栏选择【充值】。
目前支持:
● 微信支付
● 支付宝支付
根据实际需求完成充值。
3. 创建 API Key
在左侧导航栏选择【API Keys】。
点击右上角【创建 API Key】:
1. 输入自定义名称;
2. 点击【创建】;
3. 复制生成的 API Key 并妥善保存。
注意:API Key 仅在创建时完整显示一次,请及时保存。
二、配置大语言模型
1. 打开模型配置页面
使用 TOS 的“超级用户”(初始化时创建的第一个用户)登录 TOS。
打开【OpenClaw】应用,点击【配置大语言模型】进入模型配置页面。
2. 选择模型服务商
在服务商列表中选择对应模型提供商。
例如:
● DeepSeek
● OpenAI
● Anthropic
● Gemini
如果列表中没有您使用的服务商,或需要通过代理服务器访问模型服务,请选择【自定义服务】。
3. 填写模型信息
以 DeepSeek 为例:
● API Key:填写刚刚创建的 API Key
● 模型:选择需要使用的模型(如 deepseek-v4-pro)
填写完成后点击【保存配置】。
系统提示保存成功后,即可开始使用。
4. 设置默认模型(可选)
如果配置了多个模型,可以在模型列表中选择一个作为默认模型。
后续 OpenClaw 将优先使用该模型进行对话。
三、验证配置是否成功
打开 OpenClaw,在对话框中输入:
你好。
【配置成功】
如果 OpenClaw 正常返回回复内容,说明模型已成功连接并可正常使用。
【配置失败】
如果出现连接失败、鉴权失败或无响应等提示,请检查:
● API Key 是否填写正确;
● 模型是否已正确选择;
● 账户余额是否充足;
● NAS 是否能够正常访问互联网;
● 代理服务器配置是否正确(如有使用)。
确认无误后重新保存配置并再次测试。
2star2
Re: 如何在 TOS 中为 OpenClaw 配置大模型
帖子 2star2 »
厉害啊。希望更多的NAS使用入驻。提升利用率
sweeb
帖子 sweeb »
这个不错啊,学习了
wifisky
帖子 wifisky »
没有免费的模型吗?收费不好玩啊~
NAS发烧友
Felix
帖子 Felix »
wifisky 写了: 2026年 4月 3日 星期五 8:36 pm 没有免费的模型吗?收费不好玩啊~
各大模型网站都有部分免费的试用,您可以去对应网站获取体验一下。
viiio
Re: 如何在 TOS 中为 OpenClaw 配置大语言模型
帖子 viiio »
如何更新啊。。。提示有新的版本了。。。
EriChan
帖子 EriChan »
viiio 写了: 2026年 4月 19日 星期天 4:27 pm
您可以直接在 openclaw 界面中点击上方按钮进行更新,也可以在终端应用中输入 openclaw update 指令进行更新。
cyg
帖子 cyg »
直接点击顶部更新,提示错误,如何解决??Update error: global update (omit optional). See the gateway logs for the exact failure and retry once the cause is fixed.
cyg 写了: 2026年 5月 2日 星期六 11:36 am
当前“全局更新”执行失败,界面未返回具体错误信息,需要通过 gateway 日志进一步定位原因。
请通过 SSH 执行以下命令获取最近日志,并将结果提供给我们以便分析:
journalctl -u gateway -n 100 --no-pager
kernal
帖子 kernal »
这个不在docker里面?期待出一个docker的,然后支持快照方便回退。虚拟机还是效率低。
回到 “应用”
