TOS 7.0.0427 Beta (X86) 更新通知
适用对象:已经成功运行 TOS 7.0.0299 beta 或者之后版本的用户;
说明:
如果您的 TOS 版本是 TOS 6,请先查看 TOS 7 beta 更新方法
在此,我们衷心感谢用户 @2star2,@dorry,@bypc100 以及其他用户的分享和反馈。正是由于你们的支持,我们能够快速定位并解决一些问题。
更新说明
缺陷修复:
1. 修复了 Fedora 43 无法通过 SFTP 登录 TOS 的缺陷。
2. 修复了应用的计划任务多于系统的计划任务列表时不显示的缺陷。
3. 修复了重启后外接硬盘盒中的磁盘有概率无法被识别的缺陷。
4. 修复了 USB 设备无法进行性能测试的缺陷。
5. 修复了无法创建 SMB 对于接口的流量控制规则的缺陷。
6. 修复了使用文本编辑器编辑只读文件时提示错误的缺陷。
7. 修复了在 Photos 中点击立即开启媒体索引时无法跳转页面的缺陷。
8. 修复了坏块扫描功能在同时选择多块磁盘时操作按钮未置灰的缺陷。
9. 修复了部分其他已知缺陷。
警告:
若首次更新提示解压失败,请再次点击更新。
注意事项:
更新方法:
2. 点击 “立即检查更新”;
3. 依照提示更新系统;
4. 当系统更新完成后,您需要刷新您的浏览器;
客户端下载:
1、下载 TNAS PC 5.2.520 for Windows OS
2、下载 TNAS PC 5.2.520 for macOS(x86 架构和ARM 架构)。
3、下载 TNAS PC 5.2.520 for macOS(ARM 架构)。
4、下载 TNAS PC 5.2.520 for Linux
5、下载 TNAS Mobile 3.X for Android
6、TNAS Mobile 3.X for iOS 体验方法:https://testflight.apple.com/join/wFWYABJS
yz1236547890
Re: TOS 7.0.0427 Beta (X86) 更新通知
帖子 yz1236547890 »
nextcloud安装完为啥页面是乱的呢?用不了。
PS:没有权限在bug区反馈。
yz1236547890
帖子 yz1236547890 »
AI帮我修复了
Meikle
帖子 Meikle »
从TOS 6升级到 TOS 7.0.0299 beta,再升级到 TOS 7.0.0427 Beta (X86) ,打开emby是初始化界面。
我用的是emby官网下载的4.9.3.0最新版本。应用中心是4.9.0.72没问题。
应该是权限问题——4.9.3.0的emby 用户无法调用 ter_share_add 获取共享目录路径,导致启动参数出错。
启动后不能读取/Volume1/Emby/config/system.xml,进而新建Volume1/@apps/emby/emby-server/-ffdetect/config/system.xml,造成不能使用以前的配置数据,而是指向初始化界面。
解决办法:
# 1.备份并替换
cp /Volume1/@apps/emby/emby-server/bin/emby-server /Volume1/@apps/emby/emby-server/bin/emby-server.bak && \
sed -i 's/APP_DATA_DIR=$(ter_share_add -name "Emby")/APP_DATA_DIR="\/Volume1\/Emby"/' /Volume1/@apps/emby/emby-server/bin/emby-server
# 2.验证修改
grep APP_DATA_DIR /Volume1/@apps/emby/emby-server/bin/emby-server
显示
APP_DATA_DIR="/Volume1/Emby"
export XDG_CACHE_HOME=$APP_DATA_DIR/cache
-programdata $APP_DATA_DIR \
就正常了。
修改前(错误):
APP_DATA_DIR=$(ter_share_add -name "Emby") # 返回空,导致 -programdata 后面没参数(ps aux | grep EmbyServer | grep -v grep
emby 404449 54.1 4.3 274274840 257396 ? Sl 22:55 0:17 /Volume1/@apps/emby/emby-server/system/EmbyServer -programdata (后面没有/Volume1/Emby,从而指向-ffdetect,所以在Volume1/@apps/emby/emby-server/-ffdetect/config/新建了system.xml进入了初始化界面)/Volume1/Emby -ffdetect /Volume1/@apps/emby/emby-server/bin/ffdetect -ffmpeg /Volume1/@apps/emby/emby-server/bin/ffmpeg -ffprobe /Volume1/@apps/emby/emby-server/bin/ffprobe -defaultdirectory /mnt/public -updatepackage emby_TOS5_APP_{version}_x86_64.tpk)
修改后(正确):APP_DATA_DIR="/Volume1/Emby" # 固定路径,-programdata 后面有正确参数
感谢豆包。
TOS 7.0.0427 Beta (X86)使用一天感觉良好,全局搜索不能用,打开是空白。
F2-221 6G MAPL0304V20 TOS 7
Meikle
帖子 Meikle »
MikezHANG 写了: 2026年 3月 12日 星期四 2:30 pm
Meikle 写了: 2026年 3月 11日 星期三 4:22 pm
建议先初始化设置好后进入Emby界面, 设置>媒体库>新增媒体库,选择之前存放文件的目录,然后扫描库文件
如果先初始化设置好后进入Emby界面, 设置>媒体库>新增媒体库,选择之前存放文件的目录,然后扫描库文件,那么数据是在Volume1/@apps/emby/emby-server/-ffdetect目录下,这是不正确的,以后升级、重装还会丢失。
我已经使用以上“解决办法”恢复了之前的账号数据。
再反馈一个问题:
用tnas.link登录TOS,可以使用“在线Office”打开文档。
用https+个人域名+端口访问TOS(Lucky反向代理),打开文档跳转后是空白,如图。
MikezHANG
帖子 MikezHANG »
Meikle 写了: 2026年 3月 12日 星期四 2:41 pm
请问下域名 + 端口转发怎么配置的?
可以到官网聊天页面预约个远程,工程师远程查看一下
Meikle
帖子 Meikle »
MikezHANG 写了: 2026年 3月 12日 星期四 4:08 pm
请问下域名 + 端口转发怎么配置的?
已预约。目前打开网页后F12看到错误是:Loading the script 'http://“我的域名”:“我的端口”/DocumentServer/web-apps/apps/api/documents/api.js' violates the following Content Security Policy directive: "default-src 'self' *.terra-master.com *.cloudfront.net *.baidu.com *.bdimg.com *.virtualearth.net *.ditu.live.com *.bing.com 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' blob: data: ws: wss:". Note that 'script-src-elem' was not explicitly set, so 'default-src' is used as a fallback. The action has been blocked.
我正常访问TOS是https://“我的域名”:“我的端口”
2star2
帖子 2star2 »
现在TOS7恢复出厂设置后,是全新安装的TOS6还是TOS7?
或者是等正式版再开放?
Meikle
帖子 Meikle »
“在线Office”的问题已远程技术帮忙解决,非常感谢铁威马技术支持。
还有个问题,全局搜索在个人域名访问时候不能用,打开是空白。但是在局域网内访问可以正常使用。
MikezHANG
帖子 MikezHANG »
2star2 写了: 2026年 3月 13日 星期五 1:52 pm
会自动安装最新的TOS6,如果需要重新安装TOS7,建议等正式版发布过后再进行此操作。
回到 “更新通知”
