当前 TOS 版本:7.0.0364
安全-证书-增加证书
无法增加第四个(原有2个 默认的,增加第三个可以,增加第四个会把第三个替换掉)
TOS 7 Beta 版现开放公测!
Re: TOS 7 Beta 版现开放公测!
你好,请确认key文件或者crt 文件的文件或文件名是否相同,存在一样的可能会替换掉。
你可以使用hdparam -Y命令让硬盘进入休眠状态。
同时,你可以使用以下命令确认是谁在唤醒硬盘:
blktrace -d /dev/sdX -o - | blkparse -i -联系我们的团队,请发送电子邮件到以下地址,记住用@代替(at)
我更新7后 PLEX的视频无法播放,PC端的PLEX无法找到NAS端的视频文件链接。所以无法播放,是不是需要设置权限,怎么解决。
更新后,请重新尝试设置plex的权限,然后打开Plex Media Server重新索引一下。
TOS7的plex应用权限设置方法:控制面板-共享文件夹-选中-编辑-权限-应用用户,勾选plex 的读写权限。
- diekunstderfuge
F4-425Plus在只剩一个系统盘的时候更新失败 从未改过默认引导盘 更新重启完就让你初始化
你好,请问你的系统盘是HDD还是M.2?
麻烦请你接上显示器和键盘,在NAS开机时进入bios确认一下启动顺序 是不是 TOS优先?
- diekunstderfuge
现已解决 我换成single就可以了,应该是TRAID+更新TOS7更新包引导的问题, 还有,自带的terminal在开发者模式apt都用不了,非常不方便,得用xshell或者vscode才能正常用terminal,fuge@TNAS:/# apt
E: Invalid operation
fuge@TNAS:/# sudo apt update
Reading package lists... Done
E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)既然开发者模式都开了,应该也就无所谓这些了
感谢你的反馈,我们会在实验室中验证你提到的问题。谢谢diekunstderfuge 写了: ↑2026年 1月 25日 星期天 1:15 pm 现已解决 我换成single就可以了,应该是TRAID+更新TOS7更新包引导的问题, 还有,自带的terminal在开发者模式apt都用不了,非常不方便,得用xshell或者vscode才能正常用terminal,fuge@TNAS:/# apt
