[讨论] 强烈建议,增加系统无法进入的初始化快捷方式
dorry
帖子 dorry »
1、以前使用 F4-210 ,运行一切正常,浏览器软关机或重启,有时就会无法进入系统,显示错误的 bad gate ,TNAS-pC搜索正常,可以更改 IP,但是,依旧无法进入系统,发生了好多次!后来,就不敢关机了或重启了!
解决办法,起初害怕数据丢失,在客服指导下,拔出所有磁盘,再启动,带点插好,重新初始化,安装系统,数据没有问题!发生了很多次,后来自己就轻车熟路了!当初以为版本低的缘故,就没再纠结!一直想换其它品牌的想法!
2、更新了F4-424pro TOS6-6.0.794后,浏览器重启后又发生了同样的问题,客服指导,TNAS-PC 5.2.506,可以搜到,显示运行正常,点击就报 bad gate,无法进入界面,这个版本无法更改 IP ,客服让下载 TNAS-PC 5.2.xx 低版本的,可以更改 IP了,但是依然无法访问!折腾了 半夜,最后,还得拔出所有硬盘,上电再插入所有硬盘初始化!可是,F4-424pro我装了两个nvme 的ssd盘,还得把机壳拆掉,我担心主板 ssd 带电插拔损坏,问客服,客服也不回答,好在ssd 内没有内容,直接格式化了,重新装的系统!折腾到 第二天!现在其它四块机械盘,还没敢插入其中!都有数据 RAID-1!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------强烈建议,强烈建议遇到这种情况,可以通过TNAS-PC软件进入系统初始化更新状态!而不用插拔硬盘,或者 TNAS-PC 本身具有修复功能,或者TNAS-PC 可以备份系统到电脑本机,出现这种情况,可以通过备份的系统文件,通过TNAS-PC 快速恢复!,而不用插拔硬盘,拆机壳拆机壳,避免以外损坏!我是软件从业者,还不难,其他使用者,很困难
dorry
Re: [讨论] 强烈建议,增加系统无法进入的初始化快捷方式
帖子 dorry »
补充一下,我的TOS6系统安装在了 两个 nvme ssd上! TNAS-PC 5.2.506 可以正常搜到,显示正常就绪,但无法访问,无法更改IP, TNAS-PC 5.2.23 显示未准倍好,但可以更改IP。实际上,系统启动了,只是内部的 web服务器 nginx 启动异常!通过TNAS-PC 进入重装系统界面或把离线备份的系统恢复一下最好了!装了 nvme ssd 的设备,拆机比较费事,还容易拆出故障!!
CursaYang
帖子 CursaYang »
你好,由于NVMe M.2 SSD 固态硬盘不支持热插拔的特性,所以当M.2 SSD的TOS系统出现故障异常后,不建议通过拔掉M.2 SSD重新安装TOS,你可以拆掉侧面盖通过RESET键来重装TOS系统。
具体说明可以参考论坛的这篇帖子:viewtopic.php?t=4741
dorry
帖子 dorry »
@ CursaYang : 技术支持,就告诉我全部拔掉,然后在带电插入原硬盘位置。我特地问了 ssd 热插拔,也不回复我!
这种情况能够更改 IP地址,能否通过TNAS-PC ,软复位到重装TOS系统状态?拆壳拆壳很麻烦,还容易引起其它意外故障!这种情况,两个盘的系统同样故障,看来系统分区在两个盘作了raid1.
CursaYang
帖子 CursaYang »
NVMe M.2 SSD固态硬盘不支持热插拔,如果你的系统安装在SSD中,可以通过reset按钮来重装系统。
在6.0.7xx之后的版本,新增了系统盘管理功能,可以在控制面板中查看哪些硬盘被作为系统盘,并且可以对系统盘进行增删改操作。
dorry
帖子 dorry »
@CursaYang reset按钮,没注意,在哪里?需要拆机壳吗?数据丢失吗?
dorry
帖子 dorry »
建议,在系统盘留一个很小的恢复分区,像windows,正常工作时,允许人为的手动备份一个正常的状态系统!按reset或TNAS-PC可以进入恢复状态,把这个备份的系统,恢复到备份前的某个状态!不影响数据分区!
现在你的系统分区,通过raid1在多个盘自动同步,如果软件原因web 服务,程序损坏了,其它的都自动同步损坏了!无解!
CursaYang
帖子 CursaYang »
F4-424 Pro不需要拆机,你可以在设备背面找到reset按钮。重装系统不会影响NAS中的数据。
具体图示及操作方法请参考这篇新的帖子:viewtopic.php?t=5233
