适用版本:已经成功运行 TOS 6.0.783 版本的用户。
更新说明
该补丁包修复了以下问题:
1、更新系统证书,修复 TNAS Mobile 在内网环境下无法下载的问题;
2、修复以下 VPN 服务商的连接问题。
●NordVPN
●ExpressVPN
●Surfshark
●Proton VPN
●Njalla
●HIDE.ME
如何安装更新补丁?
1.下载补丁包:
补丁TOS_X642.0_Update_6.0.783_PATCH_20251030
2.前往 TOS > 控制面板 > 通用设置 > 系统 > 更新,点击“手动更新”选项;
3.点击“浏览”,选择更新包。
4.点击“应用”;
5.升级完成之后,重启设备生效。
注意事项
1.如果 TOS 系统启用了代理,请确保代理可用,否则更新后会出现异常。
2.更新补丁包后,之前创建的 VPN 服务信息将无法使用,需要重新创建连接。
TOS 6.0.783 (X86) 补丁包更新通知
Re: TOS 6.0.783 (X86) 补丁包更新通知
有可能是此补丁问题,原来智能风扇转速在700转左右,现在补丁包打了后,风扇转速升到近1200转了,不知道有什么方法降低风扇转速没?或者系统哪个文件可以编辑恢复原来的设置?
补丁里没有与此有关的内容。这可能和设备的运行状态和即时温度有关,建议您留意下。
尝试切换其它模式再切回来,转速情况有变化么?
模式切换过。重启也完成多次。温度从最初的智能转速600转升到700多转,到现在升到1200转,应该有地方出问题了。
同样问题,现在的季节温度,静止状态下风扇智能模式,以前转速只有700多,更新过补丁智能模式直接1200多,我还以为是硬盘不会休眠了
设备是F4-424 PRO。麻烦核查一下风扇转速设置代码是不是由系统造成的紊乱
设备是F4-424 max。麻烦核查一下风扇转速问题,同时在核查下硬盘是不是不会休眠了?
看来以后不能再做小白鼠了
看来以后不能再做小白鼠了
请打开TOS-控制面板-系统信息-总览,截图或告知下当前的“设备温度,CPU温度,盘温度,转速”的情况。
转速与这三方面的温度都有关系。我们确认下是否符合。
