[讨论] VirtualBox 导致机器异常关机并重启  [已解决]
虚拟机讨论区
viiio
帖子 viiio »
前几天安装的VirtualBox,现在发现可能是这个软件导致的异常关机。昨晚上虚拟机里面安装的飞牛os,结果就发现总是异常关机。
今天上午10:46 卸载后,没有发现异常关机情况。怀疑是虚拟机导致的。
下午又发现机器上面的第一个网口无法连接,又重置系统配置。网口正常了。
不明白啥原因导致的,因为上午一直没注意网口的问题。
怀疑可能也是虚拟机导致的。
还有一个小问题,虚拟机建立虚拟硬盘时,后面的容量单位是G,但是实际好像不是 ,如需要20g ,好像得需要填写200才可以。。
相关信息如下。
F4-424 Max TOS 版本 6.0.770-00002
开发者 VirtualBox Org
发布人
TerraMaster
版本
7.0.2.0.1012
发布日期
2025-03-10 21:02:38
大小
103.74 MB
飞牛fnos-0.9.22-1074.iso
虚拟机 linux 64位。桥接连接。
TMeric
Re: [讨论] VirtualBox 导致机器异常关机并重启
帖子 TMeric »
感谢您的反馈。您可以在桌面顶部的导航栏找到 支持与帮助 》Debug 模式。然后开启此模式。待下次出现异常关机的情况时,把debug 日志发送给我们技术支持邮箱进行分析:support@terra-master.com
viiio
帖子 viiio »
2025年8月31日 21:52 --23:34 期间,异常关机7次。
2025年9月1日 1:57 m2同步完成。至 12:20 没有异常关机。
早上连接了ups。开启 了debug。
viiio 写了: 2025年 9月 1日 星期一 12:26 pm
感谢您的理解与支持。后续若再出现异常关机,请发送日志并附带此论坛链接,以便我们工作人员快速了解问题。
viiio
帖子 viiio »
TMeric 写了: 2025年 8月 31日 星期天 8:33 pm 感谢您的反馈。您可以在桌面顶部的导航栏找到 支持与帮助 》Debug 模式。然后开启此模式。待下次出现异常关机的情况时,把debug 日志发送给我们技术支持邮箱进行分析:support@terra-master.com
已发送邮件,。请查收。qq邮箱发送的。。今早又出现这个问题。
ups是在线的。
viiio
帖子 viiio »
技术人员分析。
可以尝试在控制面板-盘-系统盘操作一下,将系统从两个SSD迁移到HDD的系统分区上,然后将两个M.2 SSD 上的系统删除。这样两个SSD上的异常应该就不会干扰系统运行。
我们也会申请看看能不能测试下相关的SSD型号。
另外,不排除是SSD过热引起的,您可以考虑尝试给M.2 SSD装上散热片。
9.5 异常掉线是这样的。安装了社区版。ffmpeg,mobase1? fgmepg51,然后又卸载了。
上传了一些视频到加密空间。
之后没多久就出现了掉盘,降级。
424max 散热片根本不可能安装。没有空间。
我的处理过程:
现在将其中一个m2的系统删除了,只保留一个m2的系统盘,
现在两个m2组的是traid,其中一个系统盘,一个没有系统。
到今天为止,没有出现异常关机情况。
2star2
帖子 2star2 »
其实NVME3.0现在温度都不高的。就算温度达到70度,也是正常范围。
解决问题的方法充分说明了NAS里面装一个系统,是最正确的事。
viiio
Re: [讨论] VirtualBox 导致机器异常关机并重启  [已解决]
帖子 viiio »
最终反馈。
经过与售后部门相关同志进行沟通,已经为我更换了新的机器。
从收到新机器到现在,使用的硬盘和内存仍是异常关机状态前的硬盘和内存,现在已经运行10天时间,未再出现异常频繁关机的问题。
请管理员将这个主题锁定即可。
再次感谢铁威马的售后工作人员和在线平台的人员。继续支持国产品牌做大做强。
回到 “虚拟机”
