TOS 6.0.770 (X86) 更新通知
Re: TOS 6.0.770 (X86) 更新通知
xiefeng 写了: 2025年 8月 30日 星期六 8:43 am
请告知您的F4-421的BIOS版本,我们将适合更新的BIOS版本更新方法私发给您试试.
xiefeng
帖子 xiefeng »
TMzethar 写了: 2025年 8月 30日 星期六 9:07 am
BIOS版本是MAPL0303V17
cyg
帖子 cyg »
我的铁威马f4-424pro,系统是6.0.770最新版本。点击控制面板,点网络,接口,选中LAN2,修改,在ipv4中选择自动获得网络设置(DHCP),再点击确认。结果过一会自动又变回手动设置了。重启后依然一样。反复设置若干次都一样。请教如何才能在ipv4中选择自动获得网络设置(DHCP)?、、
我注意到你在另一个帖子中也提到了同样的问题,已在对应帖子下专门回复你了,你可以查看一下那边的回复。
xiefeng
帖子 xiefeng »
我在“如何在 Windows PC 上制作 TOS 的 USB 引导”这篇贴子找到了TOS6 USB引导程序,但适配的那八个型号唯独没有F4-421,是漏写了,还是另外单独一个程序,那八个适配的型号是 “适用机型:F2-221、F2-421、F4-221、F5-221、F5-421、F2-422、F4-422、F5-422
(此 8 个机种的 BIOS 版本必须为 MAPL0304V16 至 MAPL0304V22,或 MAPL0303V16 至 MAPL0303V22,可前往 TOS控面板》通用设置》系统》更新》BIOS/InitBoot位置查看BIOS版本。)”如果是另外的程序,麻烦提供下。
TMeric
帖子 TMeric »
xiefeng 写了: 2025年 8月 31日 星期天 11:10 am
你好,你可以参考这个帖子的更新说明中的“适配机型” viewtopic.php?t=4555
,看你的设备的BIOS版本是不是满足升级TOS6的条件。
如果满足的话,就可以使用“如何在 Windows PC 上制作 TOS 的 USB 引导” 文中的文件制作TOS6 的 USB引导即可。
bcvb2001
帖子 bcvb2001 »
更新后,为什么我手动安装的apache2配置不见了?
kinghunki
帖子 kinghunki »
这个版本更新了也有一段时间了,目前体验下来手机APP远程看nas中的视频很卡,有时候APP还会闪退
新畅享源码屋:xcxymw.com
DAVIDKWONG725
帖子 DAVIDKWONG725 »
我的系統是 TOS 6.0.530 可以在NAS直接升級到 6.0.770嗎?
CursaYang
帖子 CursaYang »
DAVIDKWONG725 写了: 2025年 11月 17日 星期一 8:58 am 我的系統是 TOS 6.0.530 可以在NAS直接升級到 6.0.770嗎?
你好,6.0.530可以直接升级6.0.770.
回到 “更新通知”
