适用机型:所有TNAS型号
操作步骤:
所有操作需以root权限执行,请在Linux 服务器开始配置前通过以下命令切换至root用户:
sudo -i 如果是基于Ubuntu/Debian系统,输入以下命令安装:
apt install targetcli-fb -y代码: 全选
yum install targetcli -y2、检查当前磁盘情况,确定挂载的磁盘
输入lsblk进行查看,如图中sdd
3、创建存储对象
targetcli
cd /backstores/block
create my_disk /dev/sdd
4、创建iSCSI Target
cd /iscsi
create iqn.2025-08.com.ubuntu #Target名称可自定义
5、创建 LUN 并关联存储对象
cd iqn.2025-08.com.ubuntu/tpg1/luns
create /backstores/block/my_disk
6、配置 ACL 访问控制
首先通过ssh访问TOS,参考以下链接:
如何登录终端
输入以下命令来查看iSCSI Initiator 名称:
cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
然后回到Linux 服务器将其添加到acls目录下:
cd /iscsi/iqn.2025-08.com.ubuntu/tpg1/acls
create iqn.2004-10.com.ubuntu:01:654228120e9
7、设置允许连接的用户和密码
cd iqn.2004-10.com.ubuntu:01:654228120e9
set auth userid=test
set auth password=NAStest123456 #密码不能小于8位,必须包含数字、大小写字母
set attribute authentication=1
8、 配置监听端口并保存设置
cd /iscsi/iqn.2025-08.com.ubuntu/tpg1/portals
create 0.0.0.0 3260
cd /
ls #检查配置
saveconfig
exit
9、启动 iSCSI Target 服务并配置防火墙
设置开机自启并立即启动服务:
systemctl enable --now target.service代码: 全选
systemctl enable --now rtslib-fb-targetctl.service代码: 全选
firewall-cmd --add-port=3260/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
10、前往TOS系统的控制面板-存储管理-虚拟磁盘进行挂载
完成上述所有操作步骤后,即可成功通过 iSCSI 协议将 Linux 服务器的磁盘空间挂载至 TOS 存储管理系统,实现跨设备资源共享与数据集中管理。
