[求助] F4-423外接D6-320总是死机
加了台D6 做拓展用,两个希捷银河20T组raid0,映射到windows,拉文件进去,文件一多就会出现死机,提示磁盘被保护,之后就连不上网页版的nas,重启也没用,直接就看不到外挂的存储池。搞了一个下午,都不知道怎么解决,求大神指教
Re: [求助] F4-423外接D6-320总是死机
您好!感谢您反馈问题,为精准定位并有效解决,需与您进一步确认以下细节:
数据拷贝现象复现确认:当您直接从 Windows 电脑向 F4-423 设备内置磁盘拷贝数据时,是否也会出现类似问题?若未出现,那么问题可能仅局限于 D6-320 扩展设备相关环节。
连接线材类型确认:请问 D6-320 产品与 F4-423 产品连接时,使用的是原厂标配的 A 转 C 线材吗?需说明的是,我们早期推出的 D6-320 产品仅标配了一条 C 转 C 线材。
此外,为尝试解决当前问题,您可以尝试在 F4-423 产品的 USB 接口处连接一个 USB HUB 集线器,观察此操作是否能改善或解决问题。
如前所述,您可优先尝试以下操作以排查USB连接问题:
1.接口替换测试:更换其他USB接口进行设备连接;
2.扩展设备验证:通过外接USB HUB扩展坞测试兼容性。
若问题持续,可确认当前USB接口硬件链路无异常。此时建议执行以下高级排查步骤:
1.日志捕获阶段:在故障复现时立即导出系统日志(支持与帮助功能);
2.信息反馈流程:将日志文件作为附件发送至我们的邮箱,邮件标题请注明【F4-423接D6-320创建存储池失败+设备型号】;
3.技术支持响应:收到日志后,我们将安排工程师为你分析排查问题原因。
您好,我们后面补发的0.8米的线材是否已经收到并使用,拷贝大文件时,NAS显示存储池掉了之后,硬盘还能否正常识别,需要定位一下是否是TRAID 的问题。
