x86 系列 TOS系统更新说明
初次安装,系统更新,重装
x86 系列 TOS系统更新说明
适用型号
x86 系列的 TNAS(请在更新前查看更新说明中的具体适用机型)。
注意事项
1. 虽然理论上更新不影响硬盘数据,但请务必提前备份重要数据。
2. 请认真仔细阅读每个版本的更新说明及注意事项,确保您的硬件和系统版本兼容。
3. 请必须按以下更新顺序更新,跨版本更新有可能会更新失败或更新后功能异常。
更新说明
TOS 系统版本更新较快,最新版本与旧版差异较大。直接从旧版更新至最新版可能导致更新失败或部分功能不兼容。为降低风险并保持系统稳定,须遵循以下顺序逐级手动更新:
更新顺序:TOS 4.2.44 → TOS 5.0.93 → TOS 5.0.176 → TOS 5.1.24 → TOS 5.1.145→ TOS 6.0.530 →TOS 6 最新版本
可以根据您的TOS 版本选择对应的逐级更新方法(更新方法中有更新包下载链接):
1、当 TOS 版本低于 TOS 4.2.44 时,需要先将 TOS 更新至TOS 4.2.44
2、当TOS 版本是 TOS 4.2.44 时,不能通过升级的方法升级到TOS5.0 ,只能安装 TOS 5.0
3、当TOS 版本介于 TOS 5.0.93---TOS 5.0.176 之间时,需要先将 TOS 更新至 TOS 5.0.176
4、当TOS 版本是 TOS 5.0.176 时,需要将TOS 更新至 TOS 5.1.24
5、当TOS 版本介于 TOS 5.1.24---TOS 5.1.145 之间时,需要先将 TOS 更新至 TOS 5.1.145
6、当 TOS 版本是 TOS 5.1.145---TOS 6.0.229 时,需要先将TOS 更新至TOS6.0.530
其他:
1、TOS 6.0.420 --- TOS 6.0.500 测试版需在 TOS 控制面板中检测更新,先将版本更新至 TOS 6.0.500 正式版才能进行后续更新。
2、TOS 6.0.500 及以上版本可通过 TOS 控制面板在线检测更新。若无网络,可前往铁威马官网下载中心下载最新的 TOS 更新包。
2star2
Re: x86 系列 TOS 更新说明
帖子 2star2 »
TMRyan 写了: 2024年 12月 2日 星期一 4:50 pm
太复杂了,最简单的方式是后台在线更新,按版本刷,多更新几轮应该就能升到最新版了。虽然我已经更到TOS6 6.35了
wanily0405
Re: x86 系列 TOS系统更新说明
帖子 wanily0405 »
我现在有台F2-220 就是web页面登录进去 重新恢复了一下(初始化出厂设置)。重新登录时就提示 如下图照片的界面 然后我尝试着重做U盘引导的镜像,换了硬盘 按WORD文档手册的步骤一步步的来 反正就是不行, 不知道前辈可以有啥处理经验
sookcn
帖子 sookcn »
F4-423 版本5.1.67 升级TOS6.0.530 ,每次都是上传完成既跳出升级失败,硬盘系统是从F4-220带过来的,原先的设置和软件都没变
sweeb
帖子 sweeb »
是不是引导需要更新一下
cwh1601
帖子 cwh1601 »
sookcn 写了: 2025年 5月 5日 星期一 9:53 am F4-423 版本5.1.67 升级TOS6.0.530 ,每次都是上传完成既跳出升级失败,硬盘系统是从F4-220带过来的,原先的设置和软件都没变
恢复出厂设置后重新安装新版本https://support.terra-master.com/download,TOS5不支持升级到TOS6。重装后硬盘内原有数据不影响。
2star2
帖子 2star2 »
TOS5最后一个版本必须跨版本更新,更新后启动U盘就成TOS6的启动U盘了。后续就只能更新TOS6,降级就不行。
除非拆下启动U盘自己做一个TOS5的启动U盘。不过已经更新到TOS6就没必要再在TOS5上呆着,因为TOS5现在基本上没得补丁修复及后续维护。
在硬件支持下,TOS6完全可以接续NAS系统的工作
sookcn
帖子 sookcn »
cwh1601 写了: 2025年 5月 6日 星期二 11:17 am
我试试,不影响硬盘数据是吗?是不是要把重要数据的盘先拔出来,还是要留在机子里一起更新硬盘里的系统文件?
OrionXie
帖子 OrionXie »
sookcn 写了: 2025年 5月 6日 星期二 4:22 pm
请先按照升级顺序升级,当TOS版本 介于 TOS 5.1.24-----TOS 5.1.145之间时,需要先将TOS 更新至 TOS 5.1.145。
然后可以参考系统升级步骤和注意事项的指南:viewtopic.php?t=4555&sid=73e53dc46600ba ... 3fdc921d1e
sweeb
帖子 sweeb »
这个资源帖不错,以后可以少很多麻烦了
