[求助] F4-221到底能升级到哪个系统版本?
仅限于发布与系统更新本身有关的主题
cty901
帖子 cty901 »
在论坛逛了一圈,系统版本太多了,没个顺序,越看越懵,完全搞不懂了
我的NAS是F4-221,bios版本是5.12,目前系统版本是5.1.123-00529,目前已经是8G的系统盘分区了,CPU是赛扬的J3355双核,机身内存是10G,然后在TOS的系统更新里面看看有没有更新,但系统又说我这是最新版本了,结果在论坛里面又看到各种什么137,145的版本,还有各种6.0的新版本,结果点进去看又说有些机器升级不了某些版本的系统,真的是看的一脸懵逼啊。
我就想问问,我现在这个机器到底最高能支持到哪个版本的系统?? :shock: :shock: :shock:
OrionXie
Re: [求助] F4-221到底能升级到哪个系统版本?
帖子 OrionXie »
可以看下这个升级说明,viewtopic.php?t=4655 从第5,6步骤开始
你不再迷茫~~~
cty901
帖子 cty901 »
不是,主要是我看有些更新帖子里对于一些版本又说有些机型又不支持,不能升。。。所以我就想弄清楚到底对于F4-221能升到最高哪个版本的系统,如果强行升级了不支持的版本会有什么后果??
OrionXie
帖子 OrionXie »
出厂日期是2020或6月以前的F4-221不支持升级tos6
BIOS:5.12的版本,建议升级5.1.145 TOS5 的稳定版本。
以下是TOS5的更新说明和注意事项:
viewtopic.php?t=4363
如果是2020年6月以后的参考以下连接,可以升级到6.0.420版本
viewtopic.php?t=4383
wifisky
帖子 wifisky »
说点经验之谈吧,只要X86架构的都能安装TOS6,个人觉得能不能用主要看安装后你的风扇会不会转,就算TOS6系统不能控制你风扇转或者TOS系统信息显示不出硬件温度,BIOS里风扇设置个合适的转速,安装了TOS6系统,风扇能按BIOS里设置一直旋转,这样CPU、主板、硬盘就不会高温,只要保证硬件温度正常,当然是能安装上TOS上用的。
建议下载安装包,全新安装TOS6
安装TOS6后,观察风扇情况,观察CPU、主板、硬盘温度
个人觉得TOS6的响应速度优于TOS5
以上为个人经验之谈,装不装在于你们,仅供参考~
注:有重要资料的硬盘不要进行试验!
NAS发烧友
回到 “系统更新”
