TOS 6.0.648 (X86) 更新通知
Re: TOS 6.0.648 (X86) 更新通知
f2-423升级后在前天和今天都发现了死机问题,手机能搜到设备显示就绪,但是无法登陆,电脑端输入ip也是无法访问
你好,请问在死机之前,系统是否正在执行大量的读写操作,例如使用高速读写的种子分享软件、进行远程同步备份,或者运行AI人脸识别、生成缩略图等服务?当问题发生时,是否还能够通过SSH登录访问NAS?如果可以登录,请输入
top联系我们的团队,请发送电子邮件到以下地址,记住用@代替(at):
问题解决了吗?我也遇到了类似问题。nas无法登录,提示:504 gateway time out。
F4-424Pro,TOS 7.0.0398,移动客户端:安卓最新版
- lhd2284239
更新6.0.648系统后 UPS连接还是显示的异常 启用UPS支持 前面没有打钩 打上勾就提示没有找到UPS设备 实际上是连接设备了,每次要重启后才能靠看到,过段时间在重新进系统就又没有打钩了。 F4-423 的机器。
F2-221无法自动更新,重置系统也不能在线下载tos6 系统。
您现在的系统版本是多少呢?是否满足升级TOS6的条件呢?参考以下链接:viewtopic.php?t=4555
您能提供一下您的 UPS 具体型号和品牌吗?是否是在我们兼容性列表呢?以下为官网兼容性列表:https://www.terra-master.com/cn/compatibility/
1、如果在“启用 UPS 支持”前没有打勾,打上勾后提示未找到 UPS 设备,但实际上设备已连接,请尝试在“支持与帮助”>“问题反馈”中下载系统报告并发送至 support_cn(at)terra-master.com,我们将帮助您检查是否是系统配置问题导致的。
2、对于“过段时间重新进入系统后,发现 UPS 支持没有勾选”的情况,请您提供一下大概的时间间隔,可以在“支持与帮助”>“debug模式”中收集日志并发送至 support_cn(at)terra-master.com。在收集日志时,请确保在问题发生前开启了该功能,并在问题发生后下载日志。为便于排查问题,建议备注具体时间(如:连接 UPS 的时间和发现问题的时间)。
感谢您的理解与配合!
这个版本关机后,再开机,所有应用打不开的问题,显示nginx 404空白错误,必须卸载再重装。
